Wat is nu in hemelsnaam een stappenmotor??
zit zoiets ook in m’n eend?
of is dat alleen voor motoren met injectie?
Een stappenmotor is een motor die “stapjes neemt” er zit meestal een stangetje aan dat discrete waarden in en uitschuift, en zo steeds het gas een klein beetje open of dicht doet.
Het is dus geen traploos systeem zoals het stationair stelschroefje op jou eend
zoals een Xantia die 300o toeren stationair gaat draaien op de gas-mode….
of eentje die stationair niet meer draait
Lang leven de diesel
@xcnlers, Horen jullie binnekort niets meer van mij dan weet je waar dat aan ligt
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel schreef:of eentje die stationair niet meer draait
dat is als ie is losgekoppeld…..
onder andere, maar een defecte of vervuilde stappen motor heeft soms als resultaat in een onregelmatige stationaire loop of zelfs dat de motor gewoon afslaat…
Zoek bij de XMclub of Xantiaclub maar eens naar stappenmotor, en je weet niet wat je leest…
kan ik hier nog een vraag over een stappen motor neerzetten?
ik heb een bx 1.6 tgi , wil mijn stappenmotor schoon proberen te maken.
maar er zitten naast 2 schroefjes , ook 2 slangen aan. een dikke en lager zit een dunne. Kan iemand vertellen wat daar doorgaat en wat die stappen motor er mee doet? lucht of zo?
ow, en waar maak je hem mee schoon, en tot hoever kan hij uit elkaar?
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Wat grappig dat we het nu over stappenmotoren hebben, heb van de week ergens gesolliciteerd waar ze heel veel doen in stappenmotoren en de aansturing daarvan ![]()
Re: Stappenmotor
rocco schreef:Wat is nu in hemelsnaam een stappenmotor??
Meestal is het GEEN motor maar een soort elektrische stationairklep welke dmv een elektromachnetisch veld snel open en dicht gaat om idd het stationair toerental te regelen.
