Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
En toen was het weer zover, de Bix moest weer een vers apk-tje hebben.
Nu had ik al eerder bedacht dat de apk het punt zou worden wat ik met deze wagen zou gaan doen, zou de apk teveel omhoog brengen dat de wagen afgeschreven zou worden of ga ik ervoor en ga hem volledig opknappen. (technisch een mega beurd en her en der wat roest weghalen).
Nu is het besluit genomen…
Verleden week dus een vers apk-tje gehaalt en de enige opmerking die de goede man had, ” vervang dit jaar ff je remmen maar verder een topwagentje!!”.
Met andere woorden…Ik ga ervoor om deze bix echt oud te laten worden.
Plan opgestelt met wat er allemaal vervangen of vernieuwd gaat worden en ik moet eerlijk zeggen , dat valt me 100% mee.
Afspraak gemaakt met de garage om Maandag a.s de distrubutie te laten vervangen..(geen zin in..
Inmiddels besteld :
Verse remmen en blokken (brembo)
Nieuwe bollen inclu voorraadbol ( gti bollen)
Uitlaat vanaf voorpijp (rvs)
Bougiekabelset
Bougies
Luchtfilter
Oliefilter
Alle vloeistoffen verversen (tevens spoelen van systemen)
en 2 roestplekjes aanpakken welke natuurlijk de kofferbak is en een wielkast achter.
Achterbumper spuiten, voor al gedaan i.v.m. een nieuwe…( zag boomstronk niet met achteruitrijden welke nu voorzien is van een voorbumper van bx…)
Al het zwart van de wagen weer zwart maken.
Dorpels in de anti steenslag zetten
Spoiler in de juiste kleur spuiten.
~mocht er iemand nog een aanvulling hebben van vervang dit ook meteen als je bezig bent dan hoor ik dat graag~
Verder ga ik de wagen echt kritisch bekijken dus wat ik gaanderweg nog tegen ga komen pak ik meteen beet.
Inmiddels al gebeurd:
Adals
Stabistangen voor
En wat klein spul zoals een lampje enz enz..
Na dit alles hoop ik verlopig voor een hele lange tijd te kunnen genieten van een voortreffelijke Bix met natuurlijk het normale onderhoud aan de wagen…
Nogmaals….whahahaha…Ik ga ervoor…!!!!
( ps, mocht er eens een citrofiel bij me in de buurt zijn (Den Haag) die eens mee wil rijden ivm een bonkje in de wagen waar tot op heden niemand de herkomst van heeft kunnen vaststellen dan graag…en ja weet het, iedere bix heeft wel een rammel of bonkje toch..??..)
Groet Misha
if you believe in it you can make it happen
Totaal aantal Berichten: 6271
Goed bezig.
En ik woon in Den Haag, kom maar eens langs met je Biks hoor. Effe afspreken via PB.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Goed hoah! Bij vloeistoffen zeg ik met nadruk dan de ATF, kostbare aangelegenheid waar wel het belangrijkste. Heb je al de automaten werkplaatshandboek? Stuur anders een pb met je emailadres, stuur ik je de PDF.
Over je stereo, bass op max!
Bak en ATF heb ik voor de winter nog laten controleren en vervangen dus die zit wel goed.
maar heb zeker interresse in het pdf…pb komt eraan.
Het grote BX Automaten draadje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204692/
Zo inmiddels een stuk verder met de technische upgrade.
Distrubutie vervangen,
Verse Brembo remmetjes rondom erop iclu blokkies waardoor hij weer remt als een…bix..Hihi
Verse bolletjes erop geschroeft inclu voorraadbol en hij veert weer zoals en bix hoort te veren
En even langs Hilco gereden die op een steenworp afstand woont en die kon alleen maar mijn gdachten bevestigen over het bonkje wat in de wagen zit, waarschijnlijk de onderste draagarm rubbrs..silentblocks..geloof ik en tevens van hem meegenomen een paar verse gasveren voor de achterklep die hij nog had liggen, gat wat minder gevloek en geschelt kosten denk ik..wil de klep nog wel eens koppen…
Later meer…groetsels en een toppie weekeinde allemaal
Alcyone schreef:Het grote BX Automaten draadje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204692/
thanks, zal binnenkort mijn automaat ervaringen er ook eens op zetten….
Het is een goed ding, en dat is het! ![]()
