Lekkage waterpomp
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 maart 2010 03:22 PM
Ik heb een kleine lekkage aan mijn water pomp. Bij de uitgaande as van de pomp naar de fan zie ik bij stationair toerental een beetje lekkage, bij hogere toerentallen lijkt de lekkage weg te zijn. Er zit boven op de uitgaande as een smeerpotje en mijn vraag is waar ik dat potje het beste mee kan vullen en of dat nog effect kan hebben op de lekkage.
Bedankt,
Jeroen.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 maart 2010 03:32 PM
Bedankt,
Jeroen.
In smeergaatje motorolie doen, teveel loopt er onder weer uit. Ik denk geen effect op lekkage, maar maakt wel dat het lager, wat nu dus nat wordt, het iets langer uit gaat houden.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 21 maart 2010 03:57 PM
Voel eens aan de fan of er speling op de lagers is. Zo ja: pomp vervangen.
