21 van de 107
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 21 maart 2010 02:58 PM
  [ # 301 ]
jantje1948 schreef:
Maar geen last van pingelen op 95?
nee, dat gaat prima. Maar op 98 loopt ie wel veel fijner. Op 100 loopt ie geweldig!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 21 maart 2010 03:00 PM
  [ # 302 ]
Voeg je nog een loodvervanger aan de benzine toe?
Gepost: 21 maart 2010 03:03 PM
  [ # 303 ]
Nee man, dat is écht nergens voor nodig. SM klepzittingen zijn zo hard dat loodvrij geen enkel probleem is. Daarbij zijn de klepgeleiders van staal, dus ook daar geen probleem.
Totaal aantal Berichten: 10740
Gepost: 21 maart 2010 04:05 PM
  [ # 304 ]
Als ik met het klokje de zuiger in BDP gezet heb, waar kan ik dan het beste een merkteken zetten? Want daarna heb ik het klokje nodig voor de nokkenassen en anders wordt het wel heel veel gedoe met steeds de klok verplaatsen.
Gepost: 21 maart 2010 04:11 PM
  [ # 305 ]
Als de motor nog in de aauto zit zou ik de merktekens even maken op het vliegwiel in het gat van het koppelingshuis. Dan heb je er later ook nog wat aan. Gewoon effe 2 strepen zetten met een stift o.i.d.
Gepost: 21 maart 2010 05:46 PM
  [ # 306 ]
Die 3 kruiskopschroefjes onderaan de spiegel; zijn die alleen voor het verstellen of houden ze ook de 2 helften bij elkaar?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 maart 2010 06:54 PM
  [ # 307 ]
Die drie schroefjes houden het “plaatje” op de bol geklemd, voor het verstellen dus,  Er zitten nog twee langere schroeven in, achter rubber stopjes die de twee spiegelhelften bij elkaar houden.
Gepost: 21 maart 2010 07:07 PM
  [ # 308 ]
Oke, bedankt!
Gepost: 24 maart 2010 11:08 AM
  [ # 309 ]
Met wat voor soort vet moet de waterpomp seal ingesmeerd worden? Dan dat met schroefasvet?
Gepost: 24 maart 2010 11:12 AM
  [ # 310 ]
Dat kan. Let wel even op: de seal zelf moet met goede vloeibare pakking in het achterdeksel geplakt worden.
Gepost: 24 maart 2010 11:32 AM
  [ # 311 ]
Was ik al van plan; met Loctite 510.
Gepost: 24 maart 2010 02:01 PM
  [ # 312 ]
Welk vet gebruik jij?
Gepost: 24 maart 2010 05:26 PM
  [ # 313 ]
Het conische hulpstukje om het distributiedeksel er op te krijgen wordt voor me gedraaid.
Als iemand het nog eens nodig heeft?
Gepost: 24 maart 2010 06:08 PM
  [ # 314 ]
Had het effe gezegt man… dat ding is voorhanden namelijk. Als vet kun je inderdaad schroefasvet o.i.d. gebruiken. Ook doorsmeervet voor de watersport is bruikbaar of kranenvet.
Gepost: 24 maart 2010 07:18 PM
  [ # 315 ]
Ach….Als er 2 zijn zijn ze misschien wat beter verspreid over het land! Was maar €40!
21 van de 107
