2 van de 2
 < Vorige 1 2
Inschakelen eerste versnelling Hydraulique met gekraak
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 23 maart 2010 12:01 AM
Jullie maken me nu nieuwsgierig.
DriverD zal zich wel weer melden om opheldering te geven.
Gepost: 23 maart 2010 12:32 AM
Er was een vergissing in het spel, niet van mijn kant overigens.[edit bogaard] nee van mij. ik zat met de eend bak in gedachte… Sad [/edit] Vandaar dat er een post verwijderd is. Eén is ook gesynchroniseerd.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 23 maart 2010 12:37 AM
Dit bericht siert je!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 23 maart 2010 09:55 AM
okey, ik ga weer even ontopic..
kijk, als je koppeling en/of cenrifugaal niet goed werkt, dan heb je gedonder in al die versnellingen (toch driverD?), Dus dat is dan check. Als je van 0 naar 2 kunt schakelen en weg kunt rijden, en dat kun je, dan zit je probleem in en rond die eerste versnelling. Ik zou toch eerst even kijken of je wel genoeg olie op de bak hebt, misschien ligt het toch daar, gezien de winterslaap..
een zonnige groet!
.komma
joris van straaten
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 14-09-2010
Gepost: 29 september 2010 10:18 PM
Nou heb ik dit hele verhaal doorgelezen en alle reacties gelezen maar vroeg me af of je probleem nu is opgelost. Zo ja, wat was het probleem en hoe heb je het opgelost?
Graag nog een reactie!
joris van straaten
Gepost: 01 oktober 2010 09:14 PM
Ik heb via een PB aan charlesdegaulle21 een antwoordt gekregen en dit was de reactie….
“Het probleem is idd opgelost en bleek erg simpel. De afstelling van de koppelingshevel hebben we wat veranderd. Twee hele slagen in dacht ik, waardoor je hem meer ontkoppelruimte geeft en het probleem was opgelost.”
Nogmaals bedankt!
Gepost: 01 oktober 2010 10:19 PM
Eén van de basisafstellingen dus. Daar begin je normaal gesproken altijd mee als je gaat afstellen.
joris van straaten
Gepost: 01 oktober 2010 10:27 PM
Helemaal mee eens…..ik vind het heel belangrijk, als er op het forum vragen worden gesteld, deze ook uiteindelijk met een oplossing eindigen…of het de basisinstelling is of een complete revisie…het is mij om het even Smile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
