Ik heb ooit in een topic gelezen dat je met een relais uit een Xm de binnenverlichting vertraagd uit kan laten gaan, nou heb ik vandaag een paar relais uit een XM meegenomen van de sloop.
Maar welke moest ik nou precies hebben ik heb nu een zwarte me 3 pinnetjes, een witte met 3 pinnentjes en een Blauwe met 6 pinnetjes.
En waar moet ik deze in me bx zetten?
Mijn 16klappert heeft dat ook, kan wel eens kijken wat dat veroorzaakt .
Die van mij ook… en de lichten gaan zelfs meteen uit als je de auto op slot doet
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
denk dat de ts bedoeld: het dim effect, en niet direct uit.
Een zx heeft dat ook die dim effect.. tenminte mijn ex volcane.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/198143/P60/
deze topic bedoel je waarschijnlijk.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
denk het niet
Daar staat toch een uitbundige beschrijving van het aansluiten van een binnenverlichtingsrelais uit een XM beschreven door C15Grandvolume lijkt mij inc de plaatjes, 4de post van boven.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
- BX Sport MK2
- AX GT chic
excuus! je hebt helemaal gelijk!
Die topic bedoelde ik inderdaad, maar ik kan er nog maar weinig wijs uit.
Maar volgens mij heb ik dus centrale vergrendeling nodig?
Nee heb je niet nodig, die draden kan je dan gewoon met rust laten, dan werkt het alleen als je je deur open doet en weer sluit dan blijft het licht langere tijd branden, of dooft bij contact aan ( als je dat gedeelte ook aansluit ), evengoed is het wel leuk als je de auto van slot haalt met de AB en het licht springt al vast aan
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
