Stationair lekker draaien duurt lang?!
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 10 maart 2010 05:57 PM
Vorige week sinds lange tijd de deuche weer eens gestart, even doorstarten en hij liep. Vandaag ook even wat gedaan in het zonnetje maar het duurt erg lang voordat die stationair mooi blijft lopen zonder shoke.
Ik ben van plan om de ontsteking en condensator te vervangen en de kleppen te (laten) stellen… uiteraard ook nieuwe bougies en kabels…
Zal hiermee het probleem worden opgelost?
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 10 maart 2010 09:22 PM
Waarschijnlijk wel, maar je zou ook nog kunnen overwegen de stationairsproeier in de carburateur te (laten) reinigen. Die wil wel eens vuil worden waardoor de stationairloop slecht wordt.
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 24 maart 2010 08:52 PM
Gisteren liep mijn eendje alweer een stuk beter, ook even super plus getankt… Volgende zaterdag gaan we de ontsteking en bougies vervangen en de kleppen stellen. Remmen ontluchten en stellen, hopelijk nog even geen nieuwe hoofdremcylinder nodig…
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
punky
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Gepost: 24 maart 2010 09:40 PM
Onderhoud kan nooit kwaad. Maar vermoedelijk dat dit probleem ook verdwijnt als je weer een tijdje gereden hebt met de eend.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 25 maart 2010 11:21 AM
Die stationair sproeier is per definitie verdacht. En overigens bijzonder makkelijk te reinigen (doorblazen). Gewoon even doen.
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 25 maart 2010 07:34 PM
Hoe kan ik dat het beste aanpakken dan? Carburateur eraf?!?
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Citroen_95
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 13-03-2007
- 2CV Van Clee
- 2CV AZ 1968
- 2CV Teilhol Tangara
Gepost: 25 maart 2010 08:01 PM
Ik zou eerst een tijdje gaan rijden, na 1 of 2 keer tanken gaat het vaak al beter. De huidige brandstoffen verouderen ook zeer snel, wat ook een aanzienlijk effect heeft op het (mooi) willen lopen van motoren.
Gr Eric
Van Clee Mungo 1991
Teilhol Tangara 1988
AZ 1968
AZ 1955
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 28 maart 2010 06:28 PM
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Als ik aan de slag ga met de remmen, moet ik dan eerst de boel ontluchten voordat ik de remmen ga stellen? Of eerst stellen, dan ontluchten? Of maakt het niet uit?
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Ami8
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 31 maart 2010 04:30 PM
Om remmen te stellen hoef je niet te ontluchten, ja gaat immers alleen stellen toch?
Wat betreft de stationairsproeier, die zit aan de voorkant van de carburateur en ziet er uit als een schroef/boutje dat erin is gedraaid, beetje koperkleurig. Die draai je met een schroevendraaier eruit, je blaast hem door met bv fietspomp of sterke longen, en schroeft het weer terug….
Ben ooit uit Frankrijk terug komen rijden met hortende en stotende Ami die alleen maar wilde afslaan… vertelde het bij thuiskomst mijn vader, die trok die sproeier eruit, blies erop en het euvel was verholpen. Op zo’m moment realiseer je dat je nog veel te leren hebt…. very very sad
C5 2.2hdi berline
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 26 april 2010 05:20 PM
Bedankt voor tip! Sproeier is doorgeblazen en merk toch wel verschil! Uiteindelijk ook nog wat gespeeld met stationair regel schroef en luchtschroef, loopt een stuk beter!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
patje74
Gepost: 26 april 2010 07:22 PM
[offtopic]
Heb ik jou toevallig zien rijden vandaag in de buurt van Deinum?
[/offtopic]
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 27 april 2010 11:54 AM
patje74 schreef:
[offtopic]
[/offtopic]
Negatief. Ik heb wel gister een rondje Limburgs heuvelland gereden. Het diepe zuiden, helaas niet in het noorden…
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
