Hallo,
ik zit met volgende vraag.
ik heb namelijk een citroen c25 depaneurke staan.
maar mijn motorke is vast gelopen.
zat een 2.0L benzine in.
nu is mijn vraag welke motorkes passen hier in?
ik heb hoort dat een motor van een citroen cx 2.2 en 2.4 zou passen,met enige aanpassing van de uitlaat.
en motorkes van peugeot 404 504 en 505 zouden ook passen volgens ik hoort heb.
kan er mij hier iemand met zekerheid zeggen wat er in mijn c25 past?
soms iemand die dit ook al gedaan heeft?
wat zou ik moeten aanpassen enz dan?
wat heb ik allemaal nodig dan?
khoop dat er hier van op het forum mij iemand kan verder helpen.
alvadst bedankt.
mvg kevin
Totaal aantal Berichten: 7639
De C25 is dezelfde auto als de Fiat Ducato en de Peugeot J5. Elke motor die in een van de drie geleverd is moet er met beperkte inspanning in te zetten zijn. Uitlaat e.d. heb je dan meteen ook in orde. Lijkt me makkelijker dan onderzoeken wat je moet doen om er een CX blok of iets uit een achterwiel aangedreven Peugeot te monteren.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Als techneut zie ik de uitdaging wel om een ander blok er in te hangen. Mooi moment voor een motorische upgrade…
je kan er ook gelijk een cx 2.5 ie inhangen.
moet er rechts op de cilinderkop een steun geschroefd worden,en het differentieldekseltje moet worden overgezet.en uiteraard de bedrading met computer.
