Beschermhoesje fuseekogel 2CV vervangen?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 26 maart 2010 08:22 PM
Mjn broer is met een 2CV (1982) aan het opknappen. De fuseekogels zelf lijken nog goed, maar de rubberen hoesjes zijn weggerot. Hoe haal je de fuseekogel uit elkaar zodat je er een nieuw hoesje omheen kunt schuiven?
Groet Marcel Gosselink
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 26 maart 2010 08:27 PM
effe 2 dingen marcel:
een 2cv heeft géén fuseekogels, en al helemaal geen hoesjes…
Bedoel je de stuurkogels niet?
Marcel Gosselink
Gepost: 26 maart 2010 09:33 PM
sad red Sorry, ik bedoel natuurlijk de stuurkogels.Vraag blijft echter dezelfde: hoe krijg je die hoesjes er omheen?
Groet Marcel
P.S. Gelukkig heb ik meer verstand van een DS bye1
Feiko van Zon
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Gepost: 27 maart 2010 03:24 PM
tsssss een stuurkogel voor fusee uitschelden Smile
Die stuurkogel zit met een stang aan de ophanging van het voorwiel vast en wel met twee boutjes. Die boujes los maken. Met wat vet de nieuwe STUURKOGELHOES erover heen schuiven boutjes vast en klaar is kees. De boutjes zitten geborgd dat zitten ze niet voor niks dus opnieuw borgen! Het hoesje heeft drie openingen en er moeten gelijk twee gaten benut worden en het is een heel gepruts. Het hoesje eerst warm maken helpt -bakje met warm water- het hoesje soepel te maken.Groene zeep maakt het hoesje ook soepel alleen krijg je die zeep er na afloop niet uit. Vet kan geen kwaad zeep waarschijnlijk wel.
Succes!
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
Marcel Gosselink
Gepost: 28 maart 2010 10:37 PM
Feiko bedankt. Die boutjes hadden we al losgemaakt. Maar dan zit de stuurstang nog erg vast aan de wielophanging. Hoe krijg je die los?
Groet Marcel
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 maart 2010 11:39 PM
Voorzichtig een paar tikjes tegen geven. Het spul zit geklemd in een sleuf.
Schijt aan originaliteit.
Marcel Gosselink
Gepost: 29 maart 2010 06:55 PM
Feiko en “Lelijke Eend” bedankt. Het is gelukt. Wat is zo’n forum toch ideaal!
Groet Marcel
