2 van de 2
 < Vorige 1 2
distributie timing
Vermond
Gepost: 30 maart 2010 01:30 PM
Ik zat nog eens te denken, (jaja stop de persen), maar moeten de twee moeren van de spanrol niet nog wat los zitten als je ‘m 2 keer ronddraait? Dan kan de spanrol verschuiven en zo op de juiste spanning komen. Daarna vastdraaien en klaar.
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 maart 2010 02:57 PM
hmmm, vanavond haynes ff checken daarvoor.. goed punt..
2CV 1985
Vermond
Gepost: 30 maart 2010 06:27 PM
Ik weet niet meer precies hoe ik dat gedaan heb, en hoe het in de Haynes of vraagbaak staat, maar check het even inderdaad.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 maart 2010 08:43 PM
spanner vastzetten, riem draaien, spanner los en vast was goed, dus ik heb ‘t goed gedaan.
Zo dik mogelijke bout erin gestopt, en timing klopt perfect.
Toch huppelt hij wat, en valt hij weg als ik gas geef… is dat de ECU die zichzelf moet inregelen, of herkent iemand dit misschien als toch verkeerde riem?? Ik ga al bijna tandjes tellen :S
2CV 1985
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 30 maart 2010 09:51 PM
stel de delco eens af, mogelijks is die timing niet echt zo perfect meer.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 maart 2010 09:56 PM
delco is de ontsteking?
ik heb er zo een:
kan je die ook afstellen?
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 30 maart 2010 09:57 PM
Nee, die is niet afstelbaar.
streetfighter
Gepost: 30 maart 2010 10:08 PM
excuseer, dat gaat dus inderdaad niet lukken.
ik ging ervanuit dat het er 1 was die je kon afstellen.
Totaal aantal Berichten: 6262
Ondanks de paspennen is het in theorie én in de praktijk toch mogelijk dat je de riem een tandje verkeerd hebt zitten. Ik weet dat het een k*tklus is, maar ik zou de riem er toch nog eens opnieuw omleggen…
Verder: je hebt toch niet stiekem de bougiekabels losgehad en in een andere volgorde weer teruggezet, toch?
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 maart 2010 10:49 PM
Nope, bougie eraf en de kabel er half op laten liggen, moet goed zitten (maja, alles is een aanname natuurlijk).
Ik blijf natuurlijk een amateur, misschien een kabeltje vergeten?
Ik ga de riem er nog eens vanaf halen en de markering nog eens goed leggen en controleren.
Was toch al benieuwd hoe dat in zijn werk gaat (positief blijven he? de kapjes zaten er al bijna weer op, rotwerk).
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 31 maart 2010 11:05 PM
Werd ik vannacht wakker “verrek, ik had toch 2 slangetjes losgemaakt? en volgens mij maar 1tje terug op z’n plek gestopt!”. Op m’n sloffen naarbuiten, lampje erbij, jawel, diep in het motorruim een losliggend slangetje. Ff zoeken en aansluiting gevonden.
Vandaag na ‘t werk gestart.. Jawel, lopen Smile Gelukkig was ‘t zo simpel Smile
Hij rijdt zelfs alweer, joepie!!
2CV 1985
Vermond
Gepost: 01 april 2010 01:56 AM
Good busy!
streetfighter
Gepost: 01 april 2010 10:36 AM
altijd leuk om zoiets te vergeten Smile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
