16 inch velgen
Mischa van Oss
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 28-01-2007
- BX Chic
Gepost: 01 april 2010 04:58 PM
Hallo, kan ik zonder aanpassingen 16 inch velgen onder mijn bx monteren. (Even los of dat wel of niet mooi is) En heeft iemand ervaringen met het rijgedrag van een bx met dat soort velgen en banden?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 april 2010 05:06 PM
Ligt helemaal aan de maten van de velg en de bandenmaat.
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 01 april 2010 05:14 PM
Ja past prima!
Ik had ooit eens 16inch van een Saxo d’r op met de maat: 205-45-16 (ET waarde weet ik niet meer)
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 01 april 2010 08:07 PM
ET waarde origineel houden. Ik heb bijvoorbeeld ET12 (ipv 18) en dat maakt de BX extreem spoorgevoelig, eigenlijk ook iets gevaarlijker. Als je de berm in rijdt wilt het stuur een kant op slaan. Als ik de juiste velgen heb gevonden (van een C5) gaan ze er bij dan ook onder vandaan, ookal staan ze zo stoer.
Mischa van Oss
- BX Chic
Gepost: 01 april 2010 08:41 PM
Mij zegt het niet zoveel, maar de maat zoals ie omschreven staat: 108 205-55-R16”
Groet
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 01 april 2010 08:44 PM
108 is verkeerd. Dat is de steek en volgens mij heeft BX steek 104 Wink
Mischa van Oss
- BX Chic
BasisBIX
Gepost: 01 april 2010 08:49 PM
De steek van de BX (en vele andere Cit’s en Peus) is 4x108!
BasisBIX
Gepost: 01 april 2010 08:54 PM
En een 205-55-16 band is veel te groot.
Dat past niet in de achterwielkast.
Ik had 205-55-15 en dat ging maar nét in de achterwielkast.
Om over de tellerafwijking nog maar te zwijgen.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 01 april 2010 10:25 PM
Ik heb 17” velgen onder de BX, past in principe zonder aanpassingen aan het carrosserie, maar je moet wel met de ET waarde uitkomen. Mijn velgen komen van een C3 en hebben ET25, ideale ET voor de BX is 18, ik heb nu spacers van 5mm ertussen zitten (alleen achter omdat ze anders in de wielkasten aanlopen, voor gaat prima zo) doordat ik de velgen nu 5mm naar buiten plaats kom ik op ET20 uit, dat zou prima zijn voor mij ware het niet dat mijn LPG leiding op een k#tplek zit in de rechterwielkast maar soit, ga er nu 10mm spacers tussen zetten en dan is het gewoon goed.
Overige maten van mijn velgen en banden zijn 4x108 (uiteraard) naafdiameter 65mm (uiteraard) bandenmaat 205-50-17.
Verder voor het gemak hier een link naar een pagina waar je de ideale bandenmaat kunt berekenen om de tellerafwijking minimaal te houden.
Ik heb ook wel eens 205-55-15 banden gehad, dat ging ook prima, 205-55-16 is inderdaad niet super want dat geeft een tellerafwijking, maar afhankelijk van de ET waarde van je velg gaat dat verder probleemloos passen!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 01 april 2010 10:38 PM
Oh sorry dan zat ik fout. Weet ik dat ook weer.
