23 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 31 maart 2010 10:24 PM
  [ # 331 ]
Vandaag naar vd Laan gereden. Daar hadden ze nog 14 mooie bouten voor me! Nu kan ik lekker 4 dagen verder werken.
Totaal aantal Berichten: 43745
Gepost: 31 maart 2010 10:25 PM
  [ # 332 ]
MOOI man!!! Goeie actie!
Gepost: 01 april 2010 11:57 AM
  [ # 333 ]
Goed bezig!
Gepost: 01 april 2010 05:55 PM
  [ # 334 ]
Vandaag bij Brammer een haaksleutel met scharnier gekocht. Dan is de diameter niet zo kritisch (niet opgemeten!). Ik had er wel een voor het crankstel van een fiets, maar die had bij nader inzien een te kleine diameter om van een goede afloop verzekerd te zijn. Morgen lekker verder. Ik hoop 1 kop helemaal afgesteld te krijgen, dan zaterdag de tweede enzovoort…
Gepost: 01 april 2010 05:58 PM
  [ # 335 ]
Lekker bezig dus op de stoep Jan? Respect!
Gepost: 01 april 2010 06:18 PM
  [ # 336 ]
Zo kom je nog eens in de buitenlucht! Ik denk dat de nokkenassen toch wel opnieuw afgesteld moeten worden na montage van een curved limiter (zie antwoord Walter) want met de zuiger in BDP komt de ketting niet precies tussen de tanden. Misschien dat dit nog verandert na aantrekken van de kopbouten, maar ik verwacht dat dat marginaal is.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 april 2010 06:32 PM
  [ # 337 ]
ja nokkenassen moeten wat getuned worden… maar niet echt veel hoor geloof dat dat 2-3 tanden was bij mij.
Gepost: 01 april 2010 06:35 PM
  [ # 338 ]
Halenb we hier geen tanden door elkaar hier BXsport?
Gepost: 01 april 2010 06:47 PM
  [ # 339 ]
Tanden of spiebaantjes?
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 april 2010 06:49 PM
  [ # 340 ]
ik heb het over de tanden op de nokkenasring hé Rolling Eyes
Gepost: 01 april 2010 06:51 PM
  [ # 341 ]
Ja, maar je hebt de tandjes die je ziet en de spiebaantjes op de as, die bij mijn weten veel fijner zijn.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 april 2010 07:00 PM
  [ # 342 ]
ja bij mij waren het de spiebaantjes hoor, die kleine tanden die je dus met de sleutel kan verzetten.
Gepost: 01 april 2010 07:07 PM
  [ # 343 ]
ehhh… tanden die je met een sleutel kan verzetten? huh Je haalt wat dingen door elkaar..
- de borgring zit vast met schroefdraad en drukt een getande ring die over spiebanen zit tegen het ketting-tandwiel. Die borgring zet je vast met de zgn “C” sleutel.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 april 2010 07:09 PM
  [ # 344 ]
een getande ring die over spiebanen zit,  wel die getande ring bedoel ik dus is 3 tanden verzet bij het tunen. van de nokkenas doordat er nu een curved limiter in mijn motor zit
Gepost: 02 april 2010 07:22 PM
  [ # 345 ]
Bezig met de nokkenassen. Ik kan de c-sleutel van €27 weggooien; as in de bankschroef en pijp op de c-sleutel had alleen tot gevolg dat de sleutel scheef ging. Nokkenas op een dikke doek op de grond, sleutel 27 op de zeskant en op de grond, voet op de nokkenas en met beiteltje niet eens hard tikken. Geen probleem. Inkeping nauwelijks beschadigd. Wat schokbelasting al niet voor gevolgen heeft!
Nu in de auto aan het afstellen. Wel een gepiel. Als je denkt: die tandjes zitten redelijk tegenover elkaar en je drukt dan de ring aan verdraait het klokje voordat je het weet 0,2 mm. Toch maar iets beter gekeken. Inlaatas is nu goed. Morgen uitlaatas alleen de ring nog maar verdraaien. Dan de assen er weer uit om de moeren vast te zetten. Vraagje: waarom zitten die dingen zo vast als ze voorzien zijn van nylstop?
23 van de 107
