Jongens ik heb even hulp nodig.
Na een anderhalve week stilstand wil ze niet starten potverdorie. Startmotor draait wel maar daar is dan ook alles mee gezegd. Met of zonder choke (en koppeling in) ze geeft geen sjoeche en ik heb geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn
Misschien is het vocht of zo . . . ik roep ook maar wat . . .
Iemand misschien een idee? Misschien een paar heldere stappen die eerst eens kunnen worden nagelopen? Ik heb voor de zekerheid alvast de ANWB opgetrommeld, maar misschien komt iemand (binnen een uur) met de gouden tip en kan ik ze afbellen?
Alvast bedankt.
Grt.
Ari
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
In dit geval, met de wegenwacht onderweg, denk ik dat het sneller opgelost is dan als wij gaan zoeken. Ik zou zeggen, goed opletten wat die man doet en onthoud zijn truukjes.
Over je stereo, bass op max!
Opgelost
Ik zou niet op het truukje gekomen zijn, althans niet snel. Klein dopje peut in de carb. en ze deed ‘t weer. Beetje afstellen en toen was ‘t al gedaan. ANWB zij dank.
Vreemd alleen dat ie dus op de een of andere manier niet fatsoenlijk benzine kreeg . . . ik zal ‘t maar eens in de gaten houden. Uiteraard direct een stukkie gereden . . . niets aan de hand.
Zoveelste beter ![]()
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Toch eens als je tijd hebt de benzinepomp bekijken, die moet er eigenlijk voor zorgen dat er voldoende aanwezig is.. of een lekje in een leiding ofzo? Je wil niet nog een keer stilstaan als ze weer eens 2 weken stil staat…
2CV 1985
Ja dat van die benzinepomp heb ik ook bedacht. Lekje zou natuurlijk kunnen maar dan zou je toch een keer iets moeten ruiken? Wel gek dat ie het niet eerder heeft gedaan . . . nou ja kan natuurlijk gewoon van de ene op de andere keer gebeuren. Ik had in ieder geval wat aan m’n abo bij de ANWB. Die beste man was wel verbaasd toen ie onder kap keek. Zo’n oud blokje had ie lang niet meer gezien
Hij nam afscheid met de opmerking dat ie me nog wel vaker zou zien. . . . ik hoop dat dan wel rijdend is ![]()
