Hoi allemaal,
Bij mijn Xsara Picasso doen alle lampjes van de pictogrammen bij de airco het niet meer.
Iemand een idee of dat een zekering kan zijn?? Of dat gewoon alle lampjes defect zijn…...
en hoe kan ik die vervangen???
Alvast bedankt…....
Bob
Kijk eerst de zekering eens na. wellicht zit daar het probleem
Met vriendelijk groeten
Harry
_______________________________________
Xsara Picasso HDI 2.0 2005 176000km
hoi,
ik heb een xsara picasso van 2001 met 1.8 moter 107000 km.
ok bij mij valt de display uit van de airo, zouden de lampjes kunnen worden vervangen op dit op te lossen?
ben bnwd naar de oplossing,
grt Marcel
Marcel, je bent een beginner, dus we nemen je het niet kwalijk.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204225/
Je hebt al een topic staan, laten we daar doorgaan over jouw Picasso!
Hier speelt weer een ander zijn probleem.
Oh ja, een moter bestaat niet. een motor wel ![]()
Ik heb hetzelfde gehad met het display van de climate-control; er zitten 3 kleine lampjes in die gemakkelijk zelf te vervangen zijn (ongeveer een half uurtje werk). Je moet wel het hele voorpaneel van het dashboard loshalen voor je de unit los kan halen!
Groet, Ben
Bij mijn de lampjes van de kachel/airco display vervangen (3 stuks) maar er brand nog steeds geen verlichting in.
Dit terwijl de display snelheidsmeter enz wel brand.
De airco /kachel enz is wel gewoon te bedienen, en beide stekker zitten er goed op aan de achterzijde.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ,moet ik dan een nieuwe unit kopen?
Weet iemand op welke draad ik eventueel kan meten of er stroom t.b.v displayverlichting aankomt op de stekker?
B.V.D hobbyist
picasso 1.8 16v van 2003
