Omdat de ID bij de spuiter staat voor een face lift wil ik mijn deurpanelen van nieuw schuim voorzien. Ik heb de bekleding losgepeutert maar kom er net achter dat mijn tacker niet sterk genoeg is om de bekleding weer aan het hardboard te nieten. Is er toevallig iemand in de buurt van Enschede die een krachtige tacker heeft en hem mij zou willen lenen of heeft iemand een goed alternatief voor nieten. Lijmen heetft niet mijn voorkeur.
Jeroen.
Jeroen ID19P schreef:Lijmen heetft niet mijn voorkeur.
Oké.
Ik heb het wel gelijmd, met Bison polimax. Gaat prima.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Ik heb de panelen ontleed. Ik had ook een setje panelen voor donorschuim. Nu blijkt dat het schuim van de donor panelen ook niet meer zo best is (al leek het in eerste instantie nog goed).
Nu heb ik op het internet gesurft maar kan niets over het schuim vinden. Iemand enig idee waar ik het schuim kan kopen.
Ik heb een voorbeeldje van een paneel bijgevoegd.
Hoi Jeroen,
Ik heb het schuim gehaald bij een meubelstoffeerder. Die hebben verschillende diktes op rol.
Groetjes, Frank
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Heb je overwogen om kunststof achterwanden te nemen ipv. hardboard ? Hardboard trekt krom bij vocht en breekt nog al eens opde hoekjes voor bij de portierbak. Vergeet in iedergeval niet de plastic flappen terug te lijmen alvorens de deurpanelen weer te monteren.
Succes, Bart
Frank Selen schreef:Hoi Jeroen,
Het schuim heeft een speciale vorm waarbij de dikte varieert en is in model gegoten of gespoten. Ik hoopte dat dit te koop zou zijn. Om het uit schuim van de rol te maken is nogal moeilijk (voor mij althans).
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Als je het schuim in de armleuningen bedoelt, probeer Chyparse eens….
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Chyparse is op maandag gesloten maar ik zal ze morgen eens bellen. Ik bedoel inderdaad het schuim van de armleuningen. Sassen heeft al laten weten dat ze niet leveren en bij Citronpieces kan ik ook niks vinden. Voor het geval Chyparse ook niet levert heeft iemand een idee voor een alternatief?
Je kunt nog een poging wagen bij:
of bij:
of bij:
Hoewel ze bij die laatste voorzien zijn van een rood verkeerslicht, wat betekent dat ze even niet voorradig zijn.
Als je een goed voorbeeld hebt, zou ik toch gewoon op de markt een stevig stuk schuim scoren en ze zo goed en zo kwaad als dat wil proberen na te snijden en lekker op te vullen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Je zou Rene Schoone kunnen bellen om te vragen of hij deze schuimdelen heeft of kan maken. Hij staat
volgens mij ook elk jaar op CitroMobile.
PB.
Rijden als een Godin in Nederland.
Rene
Oeps, niet goed gelezen….
Inderdaad, misschien kan hij ze voor je meenemen naar Citromobile. 2 Fly’s in one stroke…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Idereen bedankt voor alle tips. Heb met Rene Schoone gesproken. Hij kan de delen maken. Moet ff een oud deel opsturen zodat hij weet welke maat het is en dan stuurt hij 3 nieuw gemaakte terug of ik moet met het schaamrood op de kaken in een Seat naar Citromobiel gaan waar ik ze op kan halen. Dit is meteen weer iets voor een nieuw draadje: Wie wil er iemand meenemen naar Citromobiel vanuit Twente?
Maak je niet te sappel….je RIJDT naar Citromobile, volgens je eigen onderschrift is het dan toegestaan om je in de Seat te verplaatsen. Ga je gewoon achter het stuur zitten en doe je net alsof je de stuurschakeling gebruikt, als niemand je ziet.
Heb jij net het idee of je in de ID rijdt…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Jeroen ID19P schreef:...Moet ff een oud deel opsturen zodat hij weet welke maat het is en dan stuurt hij 3 nieuw gemaakte…
Waarom neem je niet 4 nieuwe (?)
Vroege DS-en en ID’s hadden slechts drie armsteunen. De bestuurder moest het zonder doen. De TS heeft een ID1P9 dus wellicht is dit het geval. Of hij heeft gewoon nog één goed exemplaar.
