Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
waterman schreef:Nee daar hoort géén kit tussen te zitten. Het raam zit origineel met 3m window-weld in de sponning. De sierlijst zit vervolgens met het zelfde spul op de ruit zelf vast.Tussen de sierlijst en de dakrand zit officieel geen kit. Als er roest tussen de dakrand, sierlijst en de ruit zelf te zien is ben je in 9 van de 10 gevallen de haas: Begin maar met demontage van de sierlijst ( dat kan met een scherp mes of plamuurmes) en bekijk dan de schade. Meestal kan de voorruit er dan wel uit namelijk…
op de voorruit zitten die RVS profieltjes toch geclipst??
Ik dacht enkel dat ze bij de achterruit zaten verzonken in de kit??
Wie weet waar die doorvoergaten (horen te) zitten tbv de bekabeling welke gaat naar de schakelaar tbv de binnenverlichting ??? Dan bedoel ik dus niet waar de kabels uitkomen (a-stijl) maar waar de kabels ingaan !! kan ze nu niet meer vinden
sinds ik die hoofdkabelboom heb verwijderd en de nieuwe nu aan het installeren ben…........
Blooper1963 schreef:waterman schreef:Nee daar hoort géén kit tussen te zitten. Het raam zit origineel met 3m window-weld in de sponning. De sierlijst zit vervolgens met het zelfde spul op de ruit zelf vast.Tussen de sierlijst en de dakrand zit officieel geen kit. Als er roest tussen de dakrand, sierlijst en de ruit zelf te zien is ben je in 9 van de 10 gevallen de haas: Begin maar met demontage van de sierlijst ( dat kan met een scherp mes of plamuurmes) en bekijk dan de schade. Meestal kan de voorruit er dan wel uit namelijk…
Neen, de lijsten zitten niet met klips, ze zitten gekit op de ruit.
- SM 2.7 carb
Oké! Maar deze kunnen er dan toch af zonder de ruit te verwijderen?
Ja.
- SM 2.7 carb
Oké. Enkel jammer dat ze er achteraan wel uit moet voor die sierlijsten.
@citroen23: wat bedoel je met de bedrading vind je niet meer terug??? Die
kan toch niet in rook zijn op gegaan?? Waar zit deze bedrading dan? Maakt deze
deel uit van die hoofdboom of zit deze appart? Heb je bij verwijderen dan niks opgeschreven??
aan passagierskant heb ik hem gevonden, aan bestuurderskant niet dus die moet ik ook nog eens opzoeken.
Kabeltje komt dus van binnenuit en gaat naast de pen om spatbord op te hangen het schutbord in.
Hopelijk heb je er iets aan.
Al het goede duurt (heel) lang…..
@blooper Ik ben d’r al uit. ik schrijf nooit iets op: ik sla het op !!! ik kon me niet herinderen waar ik deze uitgetrokken had maar ik weet inmiddels waarom. er zit een holle ruimte in het schutboard. Deze holle ruimte loopt van de ene A-stijl helemaal door naar de andere A-stijl en hierin zit o.a. de ruitewissermotor ingebouwd (dus mooi uit het zicht). De witte pijl daar gaat de kabel in tbv de interieurverlichting. Ik kwam hierachter daar ik zag dat het “zwarte"dashboard paneel ook aan de onderkant bevestigd zit. Ik heb dit ffff aangegeven dmv gele cirkels. Deze moet dus ook losdraaien om het paneel te verwijderen.
@gjspan dat gaatje heb ik niet gezien: ik zal nog eens GOED kijken…... ![]()
- SM 2.7 carb
Ja raar! Is da wel origineel zo? Een draad die van binnen naar buiten komt
en dan weer naast die pin verdwijnt!
@citroen23: die gaten die je aanduid,is dat geen soepele slang die van links
naar rechts loopt??
En die bevestigingen aan die gele cirkels, zijn dat de bevestigingen van het
dachboard,onder die kaartleeslamp? Maar daar zit het onderste gedeelte dan
van het dach mee vast. Moet dat er werkelijk uit om het bovendeel te verwijderen?
Blooper1963 schreef:Ja raar! Is da wel origineel zo? Een draad die van binnen naar buiten komt
naar rechts loopt??
Nee, is geen soepele slang. En ja zijn de bevestigingen van de kaartleeslamp dat moet er werkelijk uit: maar daar geef jij toch niks om…....
- SM 2.7 carb
Neen,daar geef ik niks om!
Ben enkel bang om iets te slopen. ![]()
Als je iets losschroeft sloop je niks. Heb het ook gedaan zonder WPHB en alles is (wonderbaarlijk) nog heel ![]()
- SM 2.7 carb
Ik heb daar meestal minder geluk mee.
Maar we zien wel verder. ![]()
Ik heb m’n twijfels bij het heraansluiten van de lumination ontsteking….....kan het schema zo 123 niet op internet vinden. heeft iemand dit nog “liggen” ??? B.V.D. !!
