het raam aan de voorzijde (gelukkig bijrijderskant) gaat niet open ;-(
Heb de boel open gehad en het lijkt wel of de boel vast (geroest??) zit, geen idee. Iig krijg je het raam alleen open door HEEL hard te draaien, da’s niet goed natuurlijk, wachten tot er iets afbreekt.
Nu dacht ik tijdelijk het mechaniek van RV en RA te verwisselen tot ik een goed mechaniek heb gevonden.. dus de vraag: zijn die van de voor- en achterdeur hetzelfde en dus uitwisselbaar?
bedankt!
Joris
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Nee. Voor zijn ze langer dan achter.
En je moet uitkijken want je hebt 2 soorten. Bij de 1 hebben ze de glijrolletjes op de ramen gelijmt
en bij de ander hebben ze de glijstukken op de ramen geklemd.
Eerst even kijken wat je hebt.
oh. Ik heb de boel al in mijn handen gehad, het is een U profieltje zeg maar, dat heen en weer beweegt onder de ruit… Zal de boel nog eens open halen..
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Hallo Lemaire
Kijk eens bij adv. nr 323444514 op Marktplaats datum 20/02 van 15 euro,
misschien is dit wel wat je zoekt
Waarschijnlijk heb je het draai asje veroest kijk maar eens onder het schuim,
en wil het niet meer bewegen,
succes ermee,
Tosh51
