Hallo allemaal,
Zit met een probleempje. Olielampje licht op. Niet bij stationair draaien, maar als ik bijvoorbeeld 100 rijd en moet terug gaan schakelen en remmen voor een verkeerslicht dat op rood springt begint het lampje op te lichten. Niet altijd constant fel hoor. Gewoon zwakjes.
Heb het forum al gelezen maar niets gevonden wat op mijn vraag betrekking heeft.
Zit olie genoeg in, wat kan dit zijn?
Met vr.gr.
Cees 1900
Totaal aantal Berichten: 43465
kan een gare zender zijn. Indien pijl ok, dan een nieuwe zender monteren. Helpt dat niet, tja… dan moet je de oliedruk gaan meten en is er wat anders aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ben de fout in gegaan met de lengte van de peilstok: dacht dus dat er genoeg olie in zat en was maar 3 liter…
Met remmen schuift de olie naar voren en gaat lampje branden, had ik toen ook.
Het aanslagrubbertje op de peilstok was opgeschoven naar boven…
hmmmm & de juiste lengte staat in het handboek??
Dit kan iedereen gebeuren na zoveel jaar…..
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
Hallo allemaal,
Het bleek dus een gare zender te zijn, deze is vervangen vandaag. Nog een proefritje gemaakt en nu is alles weer oké. Bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Cees1900
Hoi,
ik rij met een C3 en heb momenteel hetzelfde probleem voor.
Kan iemand me uitleggen wat een gare zender is en hoe ik dat bij de garage moet gaan uitleggen?
Alvast bedankt.
Myriam
Totaal aantal Berichten: 25738
In je motor zit in een olie kanaal een sensor (of zender genoemd hoewel hij niks “zendt”) die meet op de oliedruk hoog genoeg is. Is die dat niet, dan schakelt hij je lampje aan.
