Totaal aantal Berichten: 10742
Oke!
Gelukkig; de lagerschalen van nr. 1 zien er nog keurig matgrijs uit.
Alle nokkenassen zijn afgesteld, de klepdeksels er op. Nu kan ik al het aanhangende spul gaan monteren.
Totaal aantal Berichten: 43608
Hey man, goed werk! Vooral zo doorgaan!
Euhh…. Ik weet niet meer waar dit thuishoort!
wat ik zelf dan doe is door de onderdelenboeken heen bladeren en kijken waar het voorkomt. De boeken heb ik zo al meerdere keren doorgenomen. Ik heb veel delen wel in beeld maar deze herken ik zelf niet. Succes, hoop dat een ander het weet.
Al het goede duurt (heel) lang…..
Ik heb geen onderdelenboek!
Dat staat ergens online. Ik ga effe zoeken voor je Jan.
EDIT:
Hierzo:
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/Spareparts1.pdf
http://www.xs4all.nl/~godelind/SM/Spareparts2.pdf
Vind het wel lef hebben om zaken zover uit elkaar te halen zonder de basisdocumentatie, dat zou dan weer niet mijn stiel zijn. Ondertussen wel de onderdelenboeken doorgebladerd maar het betreffende deel niet gezien. Kan zijn dat ik niet goed gekeken heb of iemand heeft extra onderdelen bij jou neergelegd. In tussentijd heeft Waterman je echter de links gegeven die ik ook had willen doen. Succes, ben wel benieuwd wat het nu uiteindelijk is.
Gevonden! Het is de steun voor het onderdrukventiel voor de bediening van de secundaire gaskleppen.
Bedankt allebei!
Vandaar dat ik niet herkende… ik heb een auto met carburateurs… Loopt ie al bijna jan?
Klepdeksels zitten erop. Wat nog moet is de hele aanhangende zooi. Misschien morgenavond, anders woensdagavond. Als hij wil lopen…
Nou, dan zal ik maar even voor je duimen! Loop je ook vooral alle benzineslangen even goed na, en vergeet niet om alle stekkerverbindingen goed te controleren. D-jetronic werkt op nog mer diverse weerstanden, dus als die draadboom niet helemaal tof is kun je storingen krijgen.
doe mij eens en lol, geef eens een paginanummer, ik zie hem nl niet…..
Pagina 171 van boek 1, onderdeel 4.
Dank! Vanaf rugzijde ziet het er weer anders uit….
