Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 27-02-2010
- Xantia 1.8 i X
- Xantia 1.8 16V Pallas
- C5 2.0i 16v Ligne Prestige break
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- C8 2.2i 16v ligne ambiance
Ik ben op zoek naar rolgordijntje voor mijn xantia type 2 van 1998 het gaat om de rolgordijntjes voor achterin op de passagiersdeuren en voor voor de achterruit die in de hoedenplank zit…. ik ben niet op zoek naar van die halfords dingen met zuignappen maar echt citroen rolgordijntjes
wie kan me eraan helpen ....
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Zijn die gordijntjes ooit als origineel accessoire leverbaar geweest dan? Ben wel nieuwsgierig hoe dat er dan uit ziet. Heeft iemand een foto?
edit: Ik heb met een beetje Googelen al een PDF van een accessoire-foldere van de xantia gevonden. Hier staan ze inderdaad in (Pag.6).
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/lisavarusteet/Accessoires2002.pdf
Mischien kun je eens een paar dealers bellen of ze toevallig nog een setje hebben liggen of nog kunnen bestellen. Anders even op CitroMobile speuren. Succes!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Zijgordijntjes zijn nog bij de dealer te bestellen, Timo1990 heeft ze net in z’n auto gezet. Hoedenplank met gordijn is vast ook nog wel te bestellen of op de sloop te vinden, met name in t1’s zitten ze veel.
Totaal aantal Berichten: 9071
Ik heb ze sinds gisteren inderdaad.
- Xantia 1.8 i X
Timo1990 schreef:Ik heb ze sinds gisteren inderdaad.
Zie ik het nou goed dat je de onderkant van het rolgordijntje aan de binnenkant van je raamlijst moet schroeven ??? gaat dat ook op voor de xantia type 2 ??
Er zit geen verschil tussen type 1 en 2..
En aan de ene kant gaan ze met een zelftappend schroefje in de deurpaneel, en aan de andere kant met een boutje + moertje. Zit zo vast als een huis.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
japv schreef:... Hoedenplank met gordijn is vast ook nog wel te bestellen of op de sloop te vinden, met name in t1’s zitten ze veel.
Wellicht een beetje off-topic, maar weten jullie ook of de gordijntjes in de hoedenplank ook op de break (bijv. op T1) leverbaar geweest?
Nee, die zijn niet geleverd.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
ah dat is toch jammer. Ik vond het op de BX break altijd wel stoer dat die ook rolgordijjntjes hebben. Waarschijnlijk is het effect van zo’n rolgordijn op een break, met ver doorlopend dak, ook erg beperkt.
Ik zie trouwens op de foto’s van Timo dat de zijgordijntjes aan de achterzijde behoorlijk schuin lopen. Ik neem aan dat voor de break (ivm andere achterdeuren) andere gordintjes te verkrijgen zijn. Misschien maar een op Citro-mobiel neuzen of ze daar te vinden zijn.
Voor een Break zijn geen andere gordijntjes.
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
dat is we jammer dat voor de break dezelfde gordijntjes geleverd worden. Dan wordt de “kier” aan de achterzijde, door de andere portieren, nog groter. Dan zit ons dochtertje nog steeds in de zon. Maar goed dat is nog altijd beter dan de woezel en pip varianten van de prenatal/babypark/halfords….
Ik dacht ze op citromobile wel ergens tegen het lijf te lopen maar helaas. Ik vond sowieso dat er erg weinig Xantia-materiaal werd aangeboden.
- Xantia 1.8 i X
WaJo schreef:dat is we jammer dat voor de break dezelfde gordijntjes geleverd worden. Dan wordt de “kier” aan de achterzijde, door de andere portieren, nog groter. Dan zit ons dochtertje nog steeds in de zon. Maar goed dat is nog altijd beter dan de woezel en pip varianten van de prenatal/babypark/halfords….
Deze heb ik nu dus ook al alternatief !!!
Iemand een idee wat die gordijntjes kosten bij de dealer?
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Rond de 40 euro waren die van mij.
thx toch maar eens bestellen voordat de zon onverhoopt wil gaan schijnen . . .
Al is het natuurlijk wel droevig dat je gaatjes in je deurpaneel krijgt. Heel creatief weer van meneer Citroen!
Het zit tenminste zo vast als een huis, dat zal bij zuignappen of klemmetjes niet zo zijn..
