Jumper trekkracht verlies…
Bananenman
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 22-03-2010
Gepost: 22 maart 2010 01:26 PM
Mijn CITROEN JUMPER 30 L1H1 2.2HDI 100 bj. jan.2007 is nieuw aangeschaft en ben er redelijk tevreden mee. Wel vind ik dat het een en ander erg goedkoop in elkaar zit. Veel plastic troep.In drie jaar tijd is er al redelijk veel stuk gegaan.
- Computer is na twee dagen vervangen
- ruitenwissermotor defekt
- deurhendel gebroken
- ophanging reservewiel gebroken
- parkeersensoren defekt.
Nu brandt het gele “engine check” lichtje met de mededeling “laat motor nakijken” al een geruime tijd op mijn dashboard. De dealer zegt dat ze niets hebben kunnen uitlezen en dat deze foutmelding wel vaker voorkomt… Dat klopt; mijn collega’s bus heeft er ook wel eens last van! Bij mijn bus is er wel degelijk een klacht. Ik mis vaak trekvermogen of hij houdt bij het optrekken in. Iemand een idee waar het probleem zit?
Alvast bedankt.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 10 april 2010 04:19 PM
Als de dealer er niets aan kan doen, moet je eerst maar eens even een nachtje de accupolen loshalen en dan heeft de computer de kans om alles te wissen zodat het defect misschien wel is verdwenen.
Als het motormanagement lampje brandt kan het zijn dat de motor in de “noodloop” draait en daarom geen kracht heeft.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
snel0026
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 01 mei 2010 02:22 PM
Bij mij brandde ook het “motormanagement-lampje”. Dat bleek te worden veroorzaakt door de motorairco.
Na het plaatsen van een extra relais is dat verholpen. Iets om naar te kijken?
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015),
From Smilde in the Netherlands
