Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Aan mijn computerbak hangen drie doosjes.
Van links naar rechts
1. Relais met 4 pootjes, ik vermoed relais 822: Injection refrigeration cut-off relay. Een relais dat ervoor zorgt dat alleen met contact op aan de drukzensor van de airco spanning krijgt.
2. Een zwart doosje met Bitron er op en een stekker aan de onderkant. Brandstof/injectierelais o.i.d.
3. Een metalen doosje van Hella met GR STEUERGERÄt er op, voor de cruise control.
Klopt mijn vermoeden van 1? Zo nee, waar zit 822 wel en waarvoor is nr. 1 dan?
Totaal aantal Berichten: 9586
Bij mij regelt de Bitron-module de besturing van de koelventilatoren.
De module zit overigens wel op een andere plek, namelijk onder het handschoenvak, rechts van de ventilator (2.1 TD serie 1).
Ja, die jij bedoelt is de bekende Bitron-module voor de koeliventilatoren. Dit uitgebreide relais doet iets anders, maar is toevallig ook van Bitron.
Er zijn inderdaad meerdere bitron modules in de XM te vinden ![]()
Ouwe mopperkont
Voor zover ik weet heet dat ding in het midden in autoland ‘startrelais’. Enne, je kunt dat relais toch losmaken? Dan kom je er waarschijnlijk wel achter waar ie voor is ...
Groetjes Erik!
Dan slaat `ie af en start niet meer . ![]()
XM TCT Ambiance`94
Het gaat mij om nr. 1, het linker relais.
