Wat hangt er aan de computerbak?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 10 april 2010 06:22 PM
Aan mijn computerbak hangen drie doosjes.
Van links naar rechts
1. Relais met 4 pootjes, ik vermoed relais 822: Injection refrigeration cut-off relay. Een relais dat ervoor zorgt dat alleen met contact op aan de drukzensor van de airco spanning krijgt.
2. Een zwart doosje met Bitron er op en een stekker aan de onderkant. Brandstof/injectierelais o.i.d.
3. Een metalen doosje van Hella met GR STEUERGERÄt er op, voor de cruise control.
Klopt mijn vermoeden van 1? Zo nee, waar zit 822 wel en waarvoor is nr. 1 dan?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9649
Gepost: 10 april 2010 08:43 PM
Bij mij regelt de Bitron-module de besturing van de koelventilatoren.
De module zit overigens wel op een andere plek, namelijk onder het handschoenvak, rechts van de ventilator (2.1 TD serie 1).
Brian
Gepost: 10 april 2010 09:40 PM
Ja, die jij bedoelt is de bekende Bitron-module voor de koeliventilatoren. Dit uitgebreide relais doet iets anders, maar is toevallig ook van Bitron.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 10 april 2010 10:10 PM
Er zijn inderdaad meerdere bitron modules in de XM te vinden Smile
Ouwe mopperkont
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 11 april 2010 02:01 PM
Voor zover ik weet heet dat ding in het midden in autoland ‘startrelais’. Enne, je kunt dat relais toch losmaken? Dan kom je er waarschijnlijk wel achter waar ie voor is ...
Groetjes Erik!
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 11 april 2010 03:05 PM
Dan slaat `ie af en start niet meer . Laughing
XM TCT Ambiance`94
Brian
Gepost: 11 april 2010 07:45 PM
Het gaat mij om nr. 1, het linker relais.
