Beste mensen,
Ik heb een flink probleem. Mijn Xsara uit 2003 start niet meer, nadat ik de accu (nota bene voor de zekerheid) had afgekoppeld vanwege werkzaamheden aan de radio. Ik vond het al raar dat de afstandsbediening niet meer werkte toen ik de auto na het weer aan de accu koppelen op slot wilde doen. Toen ik probeerde te starten draaide de startmotor wel, maar sloeg de motor niet aan. Op het dispaly verscheen de melding dat er een storing in de startonderbreker zit. Hoe los ik dit op. Ik heb wel eens gehoord dat er een foefje is (als je de knopjes van de afstandbediening veel achter elkaar indrukt, zoals sommige mensen schijnen te doen, komt die storing ook wel eens voor) om de zaak te resetten.
Ik hoop dat er gauw iemand is die raad weet….
Citroën Xsara 1.6 16v Break (2003)
Ik weet niet meer precies hoe je de sleutel weer kon inleren, maar heb je dit al geprobeerd; sleutel in het contact en dan gelijk de deur open knop ingedrukt houden en dan de sleutel draaien naar contact aan en dan een secondje of vijftien wachten en dan weer terug (volgens mij geeft ie dan ook een signaal) en dan moet ie het weer doen volgens mij.
Ik weet dus niet of dit de juiste methode is, maar je kan het proberen.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Zijn er nog meerder dingen die net werken? Zoals je dashboard verlichting en/of je instrumenten paneel, ruitenwissers, knipperlichten? Als dit het beval is dan moet je naar de zekering van de bsi zoeken dan ligt die er waarschijnlijk uit.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Dat met die verlichting en zo. Volgens mij werkt dat nog allemaal, maar ik zal het even checken. Die procedure. Ik vergat te vertellen: die staat op dit forum beschreven, maar dat werkte niet. Contact maken en de deur sluiten knop ingedrukt houden 30 sec. Hartelijk dank mensen. Tocvh wel lullig. Wil je het netjes doen, haal je de accupool los en wordt je met dit verschijnsel gestraft. Mijn vrouw heeft de auto morgen nodig. Zij werkt ambulant. Iemand anders nog suggesties? Degenen die gereageerd hebben: bedankt tot dusver!
PS: verlichting, knipperlichten en zo werk allemaal naar behoren.
Nee sorry dan weet ik ook niet wat het zou kunnen zijn heb je al geprobeerd contact te zoeken met de dealer of die een oplossing weetn?
PH1 C5 2.0 uit 2003
De auto staat inmiddels bij een citroenspecialist in de buurt. Die is er nog niet uitgekomen vandaag. Xsara’s hart staat nog immer stil.
Dames en heren,
Hij doet het weer, hoewel het enkele dagen geduurd heeft voordat de zaak weer aan de praat was. Niet alleen is de computer volledig gereset, sleutels opnieuw aangemeld en zo, maar ook zijn alle contacten losgehaald en schoongemaakt. Een storing is gebleven, namelijk een in het laadstroomcircuit. Het acculampje blijft (fel) branden en de boordcomputer geeft aan dat er een storing in het laadstroomcircuit is… De dynamo laadt echter als een tierelier. Is dit probleem bekend en zo ja: is er iets aan te doen?
Hoe heb je eigenlijk de radio aangesloten? Toch wel met een aparte/verloop stekker?
Tuurlijk, geheel volgens de regels. Toch heeft een van de speakers wel eens problemen. Even aandrukken en klaar.
