onderhoud en restauratie
reeband
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-03-2010
Gepost: 13 april 2010 09:38 PM
hallo allemaal , ik ben voornamelijk lezer geweest van dit forum maar nu komt het er toch eens van ...
dit word mijn eerste bericht.
ik heb een DS21M aangeschaft Smile en die behoeft het nodige aandacht .
de ds rijd en heeft nog apk . het is een creme witte orgineel nederlander op lpg met rood stoffen interieur van 1971 met oud type dashbord zonder stuurbekrachtiging en zonder meedraaiende koplampen.(wel derde neus)
nu heb een een paar vraagjes
met name de deuren schreeuwen om aandacht weet iemand waar ik het benodigde materiaal vandaan haal om onderbakken in te lassen ? of heeft iemand nog een paar goede deuren staan ? ik heb het type met opliggende klinken .
wat ik zelf al gedaan heb ... de slootwaterachtige supstansie in het lhm reservoir vervangen voor lhm.
en nieuwe bollen geplaatst. Grin
het is een zeer lekker rijdende dame die ik al doende er beter en netter er bij wil hebben staan.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 april 2010 11:02 PM
Welkom.
Uit ‘71 en een oud type dashboard? Daar klopt iets niet. De laatste dashboards met de drie ronde klokken zijn er al vanaf ‘68 .
Als het een DS is zal die wel stuurbekrachtiging hebben, weet je zeker dat het geen DSpécial of DSuper is? Heb je een rempedaal of een paddestoel? Het kan namelijk best zijn dat je een paddestoel hebt (dus een DS) maar dat je stuurhuis in zo’n staat is dat je niets meer van de stuurbekrachtiging merkt.
Succes met je DS (of wat het ook zijn mag). En verder zijn we hier altijd geïnteresseerd in foto’s.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 13 april 2010 11:03 PM
Welkom op het forum en als DS rijder.
Weet je zeker dat je een DS21M hebt? Geen stuurbekrachtiging en geen meedraaiende koplampen ruikt naar een DSpecial. Heb je een remknop op de vloer of een hangend rempedaal?
Als je lid wordt van de DS club, dan kun je je plaatwerk bij het clubmagazijn aanschaffen.
En hier op het forum zijn we gek op foto’s van DS-en, dus als je al wat foto’s hebt dan zien we ze graag verschijnen.
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 13 april 2010 11:26 PM
Ik wou al zeggen, een ds21m? Als het een échte DS 21 M is, dan heeft ie een remknop en geen rempedaal. En altijd stuurbekrachtiging. Heeft ie een rempedaal en géén remknop?  Dat is dan dus een Dsuper5, maar die heeft altijd stuurbekrachtiging én draailampen. En, wat bedoel je met een oud dashboard? Origineel NL auto? Wil je eens een foto posten? En wat voor motor zit er in? wat staat er op het typeplaatje van de motor?
reeband
Gepost: 13 april 2010 11:27 PM
kenteken :11-16-**
type Very HappyS21
CHASSISnr : 4505794DS21M
AFGEGEVEN :06-05-1971
het is nog een geel kenteken velletje ,
dingen die de ds wel of niet heeft:
wel zwart oud dashbord (ik kende ze alleen in het grijs)
wel oud type handrem (hendel)
geen remknop
geen meedraaiende lampen
geen stuurbekrachtiging (en nee deze is niet defect) zit er niet op stuur gaat ook over op stuurhuis dat groene blokje wat er bij de meesten nog tussenzit zit hier niet op.
wel 5 versnellingsbak (special had dat niet Dsuper ook niet)
ik heb wel special achtige dorpelbekleding.
vreemd gevalletje denk ik , wellicht lang op voorraad gestaan ? ken ook een eend van bouwjaar 1996 ..dan kan natuurlijk ook nooit.
Gepost: 13 april 2010 11:30 PM
reeband schreef:
kenteken :11-16-**
type Very HappyS21
geen remknop
Handremhendel, oud dashboard in het zwart? rempedaal?  Kenteken van 71? Geen draailampen? Huh? Hiero klopt geen ene moer van. FOTO’s aub!
reeband
Gepost: 13 april 2010 11:40 PM
ik kan nu geen foto`s maken want het is te donker maar volgens het boek van jan de lange is het een ds21 mechanic van 1971 dus dat zou kloppen ,
ik heb ook rvs trompetten erop en geen kunstof… ik heb ook chromen deurgrepen binnenin ,ik heb wel eens gelezen over modellen zonder stuurbekrachtiging en meedraaiende koplampen in dat boek van jan de lange maarja als je dat nu zoekt kan je het niet vinden.
in het boek van jan de lange staat op bladzij 34 wel een tekst dat modellen zonder stuurbekrachtiging NOOIT meedraaiende koplampen hadden (op derde neus)
morgen zal ik eens foto`s maken
Gepost: 13 april 2010 11:52 PM
DS:
Remknop
Geen remknop? Geen Ds maar ID.
Brian
Gepost: 13 april 2010 11:56 PM
Zal wel een DS21M zijn geweest als chassis waar later de rest van een ‘67-er ID op is gezet.
Blok ook bewaard uit de DS
reeband
Gepost: 14 april 2010 12:02 AM
maar als je een chassis van een ds pakt bouw je de rempedaal en handrem enzo toch niet om ?
we hebben in ieder geval een leuk misterie en dat ga ik eens grondig uitzoeken wat wel en niet kan en hoort.
Brian
Gepost: 14 april 2010 12:15 AM
Zolang je alleen het chassis bewaard en de rest wegmikt, lijkt het me geen probleem.
Gepost: 14 april 2010 12:17 AM
Ik denk dat er gewoon een chassisnummer in dat apparaat staat wat er helemaal niet in hoort Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 april 2010 12:46 AM
Het plaatwek voor zowel de portieren als chassis kun je ook o.a. bij chyparse,citroworld en dirk sassen aanschaffen. En dat kan zonder enige vorm van lidmanschap. Wink
Gepost: 14 april 2010 01:07 AM
Ja, waarom de makkelijke weg nemen als het ook moeilijk kan? Wink
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 april 2010 08:55 AM
Hoe ziet het stukje plaat onder de vooruit er uit, dus de plaats waar het nummer is ingeslagen?
Er zitten ook identificatieplaatjes op het schutbord, ook kleurcode(s)?
knuffel
reeband
Gepost: 14 april 2010 11:38 AM
kleurcode en plaatjes kloppen wel , als er een ander nummer in is gezet hebben ze dat wel heel netjes gedaan dan moet onder de voorruit dat hele stuk van links naar rechts zijn vervangen het is niet te zien namelijk , en chassis nummer staat er netjes in ook al vraag ik mij af of die niet afgeschermd hoort te zijn met chevrons met een rondje erom heen en niet de moderne chevrons zonder rondje..
de auto zou kwa model eigenlijk een id moeten zijn van 1969 .  er zit wel een dx2 motor in met 5 bak
het lijk me een franse export model (geen badges op de achterklep wel gouden chervons) die gewoon omgekat is naar nl kenteken
