hallo allemaal , ik ben voornamelijk lezer geweest van dit forum maar nu komt het er toch eens van ...
dit word mijn eerste bericht.
ik heb een DS21M aangeschaft
en die behoeft het nodige aandacht .
de ds rijd en heeft nog apk . het is een creme witte orgineel nederlander op lpg met rood stoffen interieur van 1971 met oud type dashbord zonder stuurbekrachtiging en zonder meedraaiende koplampen.(wel derde neus)
nu heb een een paar vraagjes
met name de deuren schreeuwen om aandacht weet iemand waar ik het benodigde materiaal vandaan haal om onderbakken in te lassen ? of heeft iemand nog een paar goede deuren staan ? ik heb het type met opliggende klinken .
wat ik zelf al gedaan heb ... de slootwaterachtige supstansie in het lhm reservoir vervangen voor lhm.
en nieuwe bollen geplaatst. ![]()
het is een zeer lekker rijdende dame die ik al doende er beter en netter er bij wil hebben staan.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Welkom.
Uit ‘71 en een oud type dashboard? Daar klopt iets niet. De laatste dashboards met de drie ronde klokken zijn er al vanaf ‘68 .
Als het een DS is zal die wel stuurbekrachtiging hebben, weet je zeker dat het geen DSpécial of DSuper is? Heb je een rempedaal of een paddestoel? Het kan namelijk best zijn dat je een paddestoel hebt (dus een DS) maar dat je stuurhuis in zo’n staat is dat je niets meer van de stuurbekrachtiging merkt.
Succes met je DS (of wat het ook zijn mag). En verder zijn we hier altijd geïnteresseerd in foto’s.
Welkom op het forum en als DS rijder.
Weet je zeker dat je een DS21M hebt? Geen stuurbekrachtiging en geen meedraaiende koplampen ruikt naar een DSpecial. Heb je een remknop op de vloer of een hangend rempedaal?
Als je lid wordt van de DS club, dan kun je je plaatwerk bij het clubmagazijn aanschaffen.
En hier op het forum zijn we gek op foto’s van DS-en, dus als je al wat foto’s hebt dan zien we ze graag verschijnen.
Ik wou al zeggen, een ds21m? Als het een échte DS 21 M is, dan heeft ie een remknop en geen rempedaal. En altijd stuurbekrachtiging. Heeft ie een rempedaal en géén remknop? Dat is dan dus een Dsuper5, maar die heeft altijd stuurbekrachtiging én draailampen. En, wat bedoel je met een oud dashboard? Origineel NL auto? Wil je eens een foto posten? En wat voor motor zit er in? wat staat er op het typeplaatje van de motor?
kenteken :11-16-**
type
S21
CHASSISnr : 4505794DS21M
AFGEGEVEN :06-05-1971
het is nog een geel kenteken velletje ,
dingen die de ds wel of niet heeft:
wel zwart oud dashbord (ik kende ze alleen in het grijs)
wel oud type handrem (hendel)
geen remknop
geen meedraaiende lampen
geen stuurbekrachtiging (en nee deze is niet defect) zit er niet op stuur gaat ook over op stuurhuis dat groene blokje wat er bij de meesten nog tussenzit zit hier niet op.
wel 5 versnellingsbak (special had dat niet Dsuper ook niet)
ik heb wel special achtige dorpelbekleding.
vreemd gevalletje denk ik , wellicht lang op voorraad gestaan ? ken ook een eend van bouwjaar 1996 ..dan kan natuurlijk ook nooit.
reeband schreef:kenteken :11-16-**
type
S21
CHASSISnr : 4505794DS21MAFGEGEVEN :06-05-1971
geen remknop
ik heb wel special achtige dorpelbekleding.vreemd gevalletje denk ik , wellicht lang op voorraad gestaan ? ken ook een eend van bouwjaar 1996 ..dan kan natuurlijk ook nooit.
Handremhendel, oud dashboard in het zwart? rempedaal? Kenteken van 71? Geen draailampen? Huh? Hiero klopt geen ene moer van. FOTO’s aub!
ik kan nu geen foto`s maken want het is te donker maar volgens het boek van jan de lange is het een ds21 mechanic van 1971 dus dat zou kloppen ,
ik heb ook rvs trompetten erop en geen kunstof… ik heb ook chromen deurgrepen binnenin ,ik heb wel eens gelezen over modellen zonder stuurbekrachtiging en meedraaiende koplampen in dat boek van jan de lange maarja als je dat nu zoekt kan je het niet vinden.
in het boek van jan de lange staat op bladzij 34 wel een tekst dat modellen zonder stuurbekrachtiging NOOIT meedraaiende koplampen hadden (op derde neus)
morgen zal ik eens foto`s maken
DS:
Remknop
Geen remknop? Geen Ds maar ID.
Zal wel een DS21M zijn geweest als chassis waar later de rest van een ‘67-er ID op is gezet.
Blok ook bewaard uit de DS
maar als je een chassis van een ds pakt bouw je de rempedaal en handrem enzo toch niet om ?
we hebben in ieder geval een leuk misterie en dat ga ik eens grondig uitzoeken wat wel en niet kan en hoort.
Zolang je alleen het chassis bewaard en de rest wegmikt, lijkt het me geen probleem.
Ik denk dat er gewoon een chassisnummer in dat apparaat staat wat er helemaal niet in hoort ![]()
Het plaatwek voor zowel de portieren als chassis kun je ook o.a. bij chyparse,citroworld en dirk sassen aanschaffen. En dat kan zonder enige vorm van lidmanschap. ![]()
Ja, waarom de makkelijke weg nemen als het ook moeilijk kan? ![]()
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
waterman schreef:Ik denk dat er gewoon een chassisnummer in dat apparaat staat wat er helemaal niet in hoort
Hoe ziet het stukje plaat onder de vooruit er uit, dus de plaats waar het nummer is ingeslagen?
Er zitten ook identificatieplaatjes op het schutbord, ook kleurcode(s)?
kleurcode en plaatjes kloppen wel , als er een ander nummer in is gezet hebben ze dat wel heel netjes gedaan dan moet onder de voorruit dat hele stuk van links naar rechts zijn vervangen het is niet te zien namelijk , en chassis nummer staat er netjes in ook al vraag ik mij af of die niet afgeschermd hoort te zijn met chevrons met een rondje erom heen en niet de moderne chevrons zonder rondje..
de auto zou kwa model eigenlijk een id moeten zijn van 1969 . er zit wel een dx2 motor in met 5 bak
het lijk me een franse export model (geen badges op de achterklep wel gouden chervons) die gewoon omgekat is naar nl kenteken
