Controlelampje passagiers-airbag Xsara Picasso
petry
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 01-01-2007
Gepost: 24 januari 2010 08:12 PM
Ben in het bezit van een Xsara Picasso 1.8   bj 2000.
Sinds vandaag brand plots een controlelampje op het dashboard.
Ben in de boekjes welke ik heb aan het snuffelen geweest, kan deze storing / controlelamp niet thuisbrengen.
Controlelampje komt namelijk in de boeken niet voor.
Zelf denk ik dat het te maken heeft met de passagier-airbag, daar deze in/uit te schakelen is dmv een sleutelschakelaar op de zijkant van het dashboard. (hier wordt het symbool welk op het controlelampje zit ook weergegeven).
Echter weet ik niet meer zeker of dan het betreffende controlelampje oplicht, of het normale airbaglampje.
Kan iemand mij meer duidelijkheid verschaffen over dit gebeuren, en weet misschien iemand wat de oorzaak kan zijn.
Greetz Petry
petry
Gepost: 25 januari 2010 10:56 PM
Inmiddels wat wijzer geworden.
Betreft hier de controlelamp van de zijairbag links of rechts.
Probleem zit waarschijnlijk in de stekker verbindingen onder de stoelen.
Schijnt een euvel te zijn van citroentjes.
Om meer duidelijkheid te krijgen moet de handel uitgelezen worden.
Misschien heeft iemand nog meer info over dit gebeuren.
Greetz Petry.
ramswoerthe
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 09-01-2008
Gepost: 16 april 2010 09:41 AM
Dit is inderdaadn een citroen-euvel. Heb tot nu toe bij iedere xsara die ik in bezit heb gehad altijd de connector, die onder de bijrijders stoel, zit doorgesoldeerd. Werkt altijd.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 30 januari 2011 03:56 PM
Doorgesoldeerd?,hoe bedoel je?
Lexia/Diagbox (9.85).
