11 van de 26
Mark’s CX… en het luchtfilter
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 17 april 2010 10:20 PM
  [ # 151 ]
Zo,
vandaag nog een stuk gereden en geen gepiep van de remmen, voorlopig laten we dit maar ff zitten maar er zullen op termijn wel een keer nieuwe schijven op moeten.
Verder vanavond het kenteken voor eens aangepakt deze zat ook in zo’n vreselijk plastic geval. Hij zit nu op de juiste plek in de rubber op de voorbumper. Hier zat nog de orginele franse plaat, wat een kunstwerk is dat, zo te zien met de hand geschilderd de cijfers staan scheef en een degelijke bevestiging aan de achterzijde.
Alleen is het gat in de rubber nu iets te klein, heeft iemand dit ooit groter gemaakt en zoja ziet het dan ook nog netjes uit ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 17 april 2010 10:24 PM
  [ # 152 ]
Je kunt ook op zoek gaan naar een bumperrubber van een latere serie 1.
Die zijn wel op euro-formaat.  Wink
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 17 april 2010 10:30 PM
  [ # 153 ]
Maar die horen niet op zo’n vroege cx…
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 22 april 2010 09:54 PM
  [ # 154 ]
Ik zag laats de kat van Mulder op een CX stoel liggen, nou die van mij vind het schijnbaar lekker om in het avondzonnetje op het dak te gaan liggen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 april 2010 10:01 PM
  [ # 155 ]
Het is wel stoffig in Venlo zo te zien. Smile
Citroen c32 Hilton XLS
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 22 april 2010 10:11 PM
  [ # 156 ]
Bij ons in straat staan bomen waar in de lente een gele stof uit valt, zal wel een soort stuifmeel zijn, alles ligt er altijd vol mee maar gelukkig een keer wassen en het blinkt weer.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 april 2010 10:29 PM
  [ # 157 ]
Ben je lekker mee die troep, maar ja is weer een mooie reden om te poetsen.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 22 april 2010 11:10 PM
  [ # 158 ]
Mark
Berk.
Mijn auto is ook geel.
Jeroen
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 02 mei 2010 09:54 PM
  [ # 159 ]
edit: perongeluk 2 maal gepost.
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
  [ # 160 ]
Zo,
gisteren op Citromobiel geweest en hier een lang gezocht item gevonden, een bruin frame voor om de radio type “bolletjesasbak”  gooi die van mij zitten 2 gaten teveel in een of andere fransoos had er ooit een beugeltje aangemaakt.
Vandaag de nieuwe gepoets met afwasmiddel en daarna met interieurspray het ding had waarschijnlijk 10 jaar ergens in een donker hoekje gelegen smerig en geen glans meer. Toen de oude eruit gehaald om de radio om te bouwen maarja hier was weer het volgende probleem bij de nieuwe kwam ik nu achter was het plaat met de 2 gaten eruit gezaagt zodat er een moderne radio inpast cry Smileys, en die heb ik niet. Dit weer opgelost door een modern frame in het gat te duwem zodat mijn radio er ook in blijft zitten.
Verder ook nog die fantastische tochtrubbers op de deuren gezet, en ik moet zeggen het scheelt toch behoorlijk ook al rij je geen 170. nono maar gewoon 100.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 mei 2010 09:59 PM
  [ # 161 ]
hmm,
ik ben er gisteren achtergekomen via een ander topic dat mijn CX vreemd opstijggedrag vertoond. Bij mij gaat eerst de neus en dan de achterkant omhoog, en ik heb nu begrepen dat dit andersom hoort te zijn. Dit is sinds ik haar heb nooit anders geweest.
Vraag 1. Kan dit kwaad ja/nee?
Vraag 2. Wat kan eventueel de oorzaak zijn ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 04 mei 2010 01:15 PM
  [ # 162 ]
Is ook onzin volgens mij. In ieder geval kan het geen kwaad. Welk opstijggedrag de hydroliek vertoont en waardoor dat komt is van zoveel factoren afhankelijk. In ieder geval ben ik het gewend dat de voorkant (van mijn diverse CX’en en BX’en) het eerst omhoog komt en de achterkant later. Is in mijn lekenredenatie is dit ook logisch, omdat de voorkant het dichtst bij de pomp zit en dus het eerst druk krijgt. Aangezien het een hydraulisch systeem is, zou het gewicht van de neus hier volgens mij nauwelijks een vertragende invloed kunnen hebben. Ik ben ook wel ‘s verbaasd als het een keer andersom gebeurde, dus achterkant eerst en ging me toen nog gelijk allerlei spookbeelden in het hoofd halen over wat er dan allemaal stuk zou kunnen zijn. Niet doen dus Wink
Uiteindelijk zijn volgens mij vooral de hoogteregelaars, hoe fris die zijn, en eventuele vervuiling in het systeem bepalend voor welke kant het eerst omhoog komt, voor of achter.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 04 mei 2010 01:22 PM
  [ # 163 ]
Mijn auto’s gaan ook zo omhoog. Ik maak me geen zorgen hierover.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 04 mei 2010 01:37 PM
  [ # 164 ]
Druk van de olie is overal hetzelfde het maakt dus niet uit waar de pomp zit voor of achter.Er zijn dus andere faktoren die meespelen oa.vervuiling of brakke hoogteregelaars
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 04 mei 2010 01:38 PM
  [ # 165 ]
Dus, een nieuwe hydropneumaat*, zou vooraan en achteraan samen moeten opstijgen?
Dus vb BX,CX,DS,SM,... toen die pas uit de fabriek kwam rollen.
11 van de 26
