Binnen jaar na motorwissel; compressieverlies!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 19 april 2010 12:04 PM
Het zit niet mee, ik had al vermoedens dat cil.2 niet mee deed met de andere 3, maar na meting heb ik zekerheid. De ontsteking kon het niet zijn; als ik de 2e bougiekabel bij de verdeler lostrok (au!  Shocked ) liep de motor even slecht als met de kabel erop, de vonk sloeg zelfs over naar de kabel over 3 cm!
Bougies er uit gehaald, allemaal even lichtbruin. toen de compressiemeter er op: 1: tot12 bar, 2: 2bar!, 3: 11 bar, 4: 11 bar.
Na wat olie op de 2e cil. te hebben laten lopen, nog steeds 2 bar, je hoort ook duidelijk gesis bij een van de (uitlaat?) kleppen.
Ik had op de beurs in Reims al een mooie kop gekocht, die zal ik nu helemaal reviseren/prepareren en daarna omwisselen voor de huidige. Dan hoeft de DS maar een dag stil te staan.
Ik kan trouwens gewoon 120/130 km/h rijden met wel wat meer trillingen maar niet met gas helemaal in of moeizame acceleratie. Ik heb van diverse personen begrepen dat je op 3 cilinders niet boven de 100 kan rijden zonder gas-op-de-plank en moeizame acceleratie?
Alleen bij stationair lopen heb ik last ven de onbalans/trillingen en een ‘doeb-doeb’ / ‘boot’-geluid bij de uitlaat.
Weet iemand waar ik de natrium/sodium uitleetkleppen nog kan krijgen? Citropieces en Retrostock hebben ze op internet te koop staan, maar ik wacht nog op bevestiging.
Du pain, du vin et… Citroën!
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 19 april 2010 01:25 PM
Ik heb met mijn 21ie wel eens gehad dat 1 injector niet mee deed (stekker los), en dat merk je meteen in motorvermogen. Ik kwam nog wel boven de honderd, maar heel moeizaam.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 april 2010 02:12 PM
Ik weet bijna zeker dat het een verbrande klep is, dus uit elkaar die handel.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 19 april 2010 03:13 PM
2 bar compressie geeft iets anders aan, zou ik denken….
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Brian
Gepost: 19 april 2010 03:17 PM
Dat weet ik wel, maar ik reageerde alleen maar op de volgende tekst:
Als ik meteen had gequote uit het daaraan voorafgaande bericht was het misschien in één keer duidelijk geweest.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 19 april 2010 10:59 PM
Duidelijk…
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 april 2010 12:02 AM
Ik neem aan dat je zeker weet dat de klepspeling goed is.
Succes met de kop revisie
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
