Zo te zien aardig onderweg. Wat kan er nog mis gaan ?
Never say never!
update:
Een hoop werk ! Zie ik nou goed, dat er Bleu Platine onder de top laklaag zit ? Ooit schade gehad en hersteld met delen in die kleur ?
Geen idee! Hij was ooit wit. De tweede italiaan die em had had em wit gemaakt. De eerste brit die em kocht heeft em weer blauw laten maken door Brodie.
De planning is nu: woensdag in de spuitplamuur, vrijdag in de grondverf,
en dan medio volgende week aflak..
Zo te zien geen knipperlichten meer op de spatschermen ? Die had ik nog wel ‘ns zien zitten op de foto die je hier ergens plaatste van de kleuren Bleu de Brégançon en Bleu Delta naast elkaar.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Knipperlichten zijn niet zo erg,volgens mijn mening.
Het zou nu het ideale moment zijn om die Italiaanse
kofferklep aan te passen naar de Franse norm. ![]()
Dat is inderdaad wel het moment, als je toch al aan het lassen bent. Ik zag bij David laatst nog zo’n Franse kentekenverlichting liggen….
Ik vind die italiaanse plaat verlichting niet zo lelijk. Ik heb nieuwe kapjes liggen! De side knippers zijn eraf idd.
- SM 2.7 carb
Das inderdaad ieder zijn mening.
Is dat aan de deur dat hoekje ingelast??
Ik heb niks,maar dan ook echt niks van roest aan de mijne,behalve dan
dat hoekje gelijk bij U. Toch een zwak plekje zo te zien?? Zo te zien,best het rotte deel
er uit zagen??
Totaal aantal Berichten: 43613
Robin Visser schreef:Dat is inderdaad wel het moment, als je toch al aan het lassen bent. Ik zag bij David laatst nog zo’n Franse kentekenverlichting liggen….
Er valt niets te lassen bij het ombouwen van de kentekenplaatverlichting.
alle 8 gaten die er nu inzitten..
- SM 2.7 carb
Is de Italiaanse en Amerikaanse kofferklep hetzelfde als een Belgische of Franse??
Enkel de verlichtingsarmaturen overbouwen??
waterman schreef:Er valt niets te lassen bij het ombouwen van de kentekenplaatverlichting.
Zitten de gaten van de zij-verlichting op dezelfde plek als die voor de bevestiging van brede platen ?
