24 van de 36
SM ontstekingen, de mogelijkheden
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 01 november 2009 12:41 PM
  [ # 346 ]
Mijn z.g.n. Vdl. onsteking werkt op dit moment prima. Hij geeft een knetter harde vonk als je de bougiekap los trekt. Ik weet alleen niet of ie hierdoor in het verdelerhuis tot een verstorend spanningsveld kan zorgen.
U-Niek
Gepost: 01 november 2009 06:39 PM
  [ # 347 ]
Weet iemand het verschil tussen de bougiekabelset van chyparse en de SMcdF (behalve de prijs)?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2010 02:42 PM
  [ # 348 ]
Zo; heb het hele verhaal doorgelezen maar .....is er nou iemand die meer dan 1 triggerwieletje gemaakt heeft. ?? danwel triggerwieletjes levert. ??
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 19 april 2010 07:27 PM
  [ # 349 ]
Had een proefwieltje laten maken en tevens ook behouden voor het gebruik,daar het perfect is!
De tekening kan ik U bezorgen,maar dan moet je hier mee naar een metaal verwerkend bedrijf
om het te laten laseren. sleepy
Totaal aantal Berichten: 43517
Gepost: 19 april 2010 07:30 PM
  [ # 350 ]
Je zou eens met Garage Hydraulique kunnen bellen Wink
U-Niek
Gepost: 19 april 2010 08:58 PM
  [ # 351 ]
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2010 10:40 PM
  [ # 352 ]
Bedankt very good Ik hou de aangeboden optie’s in gedachte daar ik nog een andere mogelijke verdachte heb mbt het afslaan bij wegrijden. Het vervangen van de ontsteking schuif ik nog ffff op de lange baan…...
U-Niek
Gepost: 28 september 2010 12:38 AM
  [ # 353 ]
waterman schreef:
Hierbij nog wat foto’s van de ontsteking die op mijn sm zit:
De verdeler met de verloopring voor de R25 verdeelkap:
De module op de koelplaat, je zit ook hoe ie is aangesloten:
De module zelf:
Het aansluitschema van de module en sensor
Het triggerwieltje:
De Bosch sensor
En de stekker van de sensor die op de draadbundel zit:
De draadbundel komt van de ontsteking van een oud model bx 16/19, de sensor kan je van iedere xantia 1600/1800 of 16 v af halen.
De draadjes van de module naar de sensor zijn rood en groen. De draadjes van de sensor zijn bij mij bruin en wit (er zit bij mij niet zo’n mooie stekker aan). Is het bruin/rood en groen/wit of juist andersom?
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 12 december 2010 10:41 PM
  [ # 354 ]
Ik vroeg me af hoe de verdelerkap op het verdelerhuis vastzit, is daar misschien ook een fototje van? Wil ook graag ombouwen naar electronisch met R 25 kap.
Gepost: 12 december 2010 10:43 PM
  [ # 355 ]
Is te zien toch? Gewoon een verloop ring maken.
pietjan
Gepost: 12 december 2010 10:58 PM
  [ # 356 ]
zal eerst is zo’n R 25 kap kopen. zitten daar ogen voor boutjes aan?
Gepost: 12 december 2010 10:59 PM
  [ # 357 ]
Nee, die zitten er niet aan.
U-Niek
pietjan
Gepost: 12 december 2010 11:31 PM
  [ # 359 ]
dankje.
de ringen lijm je vervolgens in de kap? en hoe dik zijn de ringen?
Gepost: 12 december 2010 11:42 PM
  [ # 360 ]
Kijk nu eens goed naar de foto’s.
Zit die ring aan de kap gelijmd?
24 van de 36
