Knipperautomaat
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 19 april 2010 05:38 PM
Weet iemand of de knipperautomaat van een serie 1 en een serie 2 onderling uitwisselbaar zijn? En zo ja, waar zit deze bij de serie 1 ?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 april 2010 07:27 PM
Ja, bij je zekeringen.
‘Spirit of avant-garde’
cxj
Gepost: 19 april 2010 07:51 PM
Bij een serie 2 zit hij bij de zekeringen, dat weet ik. Bij een serie 1 dus onder de motorkap?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 19 april 2010 08:03 PM
Als ik me niet vergis zit deze bij een serie 1 links in het dashboard bij de bedieningsknop van de richtingaanwijzers, bij mij zit hier een oranje relais.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 19 april 2010 09:30 PM
Bij mij links in dat dashboard ook. Serie 1. Relais en een rond geval van aluminium ofzo. Ik heb geen verstand van auto onderdeling.
La Reine
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 17-05-2007
Gepost: 19 april 2010 09:53 PM
Heb je het idee dat ‘ie defect is?
cxj
Gepost: 19 april 2010 09:58 PM
Ja, hij doet niets meer. Nu wilde ik kijken of ik hem uit mijn serie 1 over kon zetten om uit te proberen.
Het past niet, ben ik nu achter. Hij is inderdaad rond en van aluminium, maar erger, hij heeft 3 pootjes i.p.v. 4. long face
Nu hebben de richtingaanwijzers het nog niet gedaan sinds ik de auto heb, dus ik weet niet zeker of de automaat de oorzaak is, vandaar.
La Reine
Gepost: 19 april 2010 10:59 PM
Misschien is het goed om een nieuw massadraadje te proberen. Daarnaast weet ik niet of de automaat een minimale belastbaarheid heeft die niet bereikt wordt omdat er lampjes stuk zijn.
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 20 april 2010 12:58 AM
de alarmlicht-schakelaar al geprobeerd/gecontroleerd ?
Gepost: 20 april 2010 10:30 AM
Zo’n knipperlichtrelais is heel erg standaard automotive en absoluut niet CX-specifiek. Dat er wat meer of minder pinnetjes aan zitten kan iets te maken hebben met wel of geen nood-knipperlichten of iets dergelijks. Gewoon even een relaisje met vier pinnetjes scoren dus om het te proberen.
cxj
Gepost: 20 april 2010 04:05 PM
Knipperlichtautomaat is goed bleek na contrôle. Volgende op de lijst is inderdaad de alarmlichtenschakelaar.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
- BX 16 RS
Gepost: 20 april 2010 04:29 PM
Zie ook hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201117/
Zekeringen zijn goed?
cxj
Gepost: 20 april 2010 06:05 PM
Het was definitief de alarmschakelaar. Nieuwe er in en alles doet weer. Smile Kennelijk een bekend serie 2 probleem. Wat mij betreft kan deze dicht, hartelijk dank voor het meedenken!
