Mijn z.g.n. Vdl. onsteking werkt op dit moment prima. Hij geeft een knetter harde vonk als je de bougiekap los trekt. Ik weet alleen niet of ie hierdoor in het verdelerhuis tot een verstorend spanningsveld kan zorgen.
Weet iemand het verschil tussen de bougiekabelset van chyparse en de SMcdF (behalve de prijs)?
Zo; heb het hele verhaal doorgelezen maar .....is er nou iemand die meer dan 1 triggerwieletje gemaakt heeft. ?? danwel triggerwieletjes levert. ??
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Had een proefwieltje laten maken en tevens ook behouden voor het gebruik,daar het perfect is!
De tekening kan ik U bezorgen,maar dan moet je hier mee naar een metaal verwerkend bedrijf
om het te laten laseren. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43611
citroen23 schreef:Zo; heb het hele verhaal doorgelezen maar .....is er nou iemand die meer dan 1 triggerwieletje gemaakt heeft. ?? danwel triggerwieletjes levert. ??
Je zou eens met Garage Hydraulique kunnen bellen ![]()
Tekening en een foto van een triggerwiel.
Bedankt
Ik hou de aangeboden optie’s in gedachte daar ik nog een andere mogelijke verdachte heb mbt het afslaan bij wegrijden. Het vervangen van de ontsteking schuif ik nog ffff op de lange baan…...
waterman schreef:Hierbij nog wat foto’s van de ontsteking die op mijn sm zit:
De verdeler met de verloopring voor de R25 verdeelkap:
De module op de koelplaat, je zit ook hoe ie is aangesloten:
De module zelf:
Het aansluitschema van de module en sensor
Het triggerwieltje:
De Bosch sensor
En de stekker van de sensor die op de draadbundel zit:
De draadbundel komt van de ontsteking van een oud model bx 16/19, de sensor kan je van iedere xantia 1600/1800 of 16 v af halen.
De draadjes van de module naar de sensor zijn rood en groen. De draadjes van de sensor zijn bij mij bruin en wit (er zit bij mij niet zo’n mooie stekker aan). Is het bruin/rood en groen/wit of juist andersom?
Ik vroeg me af hoe de verdelerkap op het verdelerhuis vastzit, is daar misschien ook een fototje van? Wil ook graag ombouwen naar electronisch met R 25 kap.
Is te zien toch? Gewoon een verloop ring maken.
zal eerst is zo’n R 25 kap kopen. zitten daar ogen voor boutjes aan?
Nee, die zitten er niet aan.
dankje.
de ringen lijm je vervolgens in de kap? en hoe dik zijn de ringen?
Kijk nu eens goed naar de foto’s.
Zit die ring aan de kap gelijmd?
