Hallo,
Ik lees hier veel en heb wel eens iets gepost. maar mijn vader zit al een tijd met de volgende vraag.
Als het ergens anders op het forum al vermeld is in een topic dan hoor ik het graag en bied ik bij voorbaat mijn excuses aan (heb wel gezocht maar kon het zo 1.2..3… niet vinden.
Is het mogelijk om de radio in de xsara PH2 te vervangen voor een ander model?
En kun je dan gewoon de stuur bediening gebruiken of valt deze dan weg?
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Elke radio is aan te sluiten. De xsara heeft standaard een iso stekker.
Echter om de stuur bediening te behouden kun je er niet elke radio in knallen.
Je zult dan bij de betere merken moeten kijken, Pioneer, kenwood, dat soort merken.
Dan moet je een vrij goeie en uitgebrijde uitvoering hebben die stuur wiel bediening heeft.
En dan zul je nog een speciale interface moeten kopen van het merk radio en type auto.
De interface kost tussen de 60 en de 100 euro, afhangkelijk van het merk radio.
Het is mogelijk!!! maar om de juiste radio en interface te hebben zou ik toch even langs gaan bij een car audio zaak. Heb ik ook gedaan en het werkte perfect!!!
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Super, dankje wel voor je snelle reactie! ik ga dit door geven aan mijn vader en dan bekijken we welke nieuwe radio er in kan! nogmaals bedankt!
ik ga maar even in dit topic verder.
wij gaan van een ph1 over naar een ph3.
zojuist alles uitgebouwd uit de ph1, en dus ook weer de pioneer interface eruite en de originele autoradio erin.
de ph3 is uitgevoerd met stuurbediening, is deze weer gewoon compatibel???
heb een pioneer.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Nee waarschijnlijk niet! Pioneer heeft 4 verschillende interfaces en is bij ieder type anders! Ik heb nou voo rmijn ph2 een interfacekabel voor een pioneer radio met een apparte stekker die je onder in de stuurkolom in moet pluggen!
Wat voor stuurwielbediening heb jij? Achter het stuur op die knoppen op het stuur?
PH1 C5 2.0 uit 2003
ik had de stuurbediening op het stuur. de nieuwe Xsaar heeft die achter het stuur
nu:
Nou dan zal het waarschijnlijk niet werken!
Kijk even hier ik denk dat je deze interface moet hebbben: http://www.pioneer.nl/nl/products/25/38/18211/CA-R-PI.034/index.html
PH1 C5 2.0 uit 2003
nu ik je link zo zie, zie ik al het verschil. geen infrarood oog (Toch??)
das nog beter.
nu zit ik nog in twijfel voor de aanschaf van een rd4. hiervan heb ik begrepen dat deze de mp3 functie heeft. de RD3 die er nu inzit niet.
wie weet wat de RD4 kost??
nu:
Nope geen infrarood! Deze kabel heeft een apparte kabel naar de stuurkollom! Ik heb hem hier pas gekocht voor 70 euro.
PH1 C5 2.0 uit 2003
en werkt ie goed?
nu:
RD3 en RD4 zijn (helaas) niet uitwisselbaar.
Let er ook op dat je een aftermarket via een aparte geschakelde en permanente plus aansluit, dus niet die van de isostekker waarmee de rd3 is aangesloten, dit in verband met storingen in de centrale besturingsunit. Hiervoor zijn wel adapterkabels te vinden.
alvast nog een vraag:
hoe haal je die RD3 eruit, ik zie geen punten/gaatjes waarmee ik deze eruit kan wippen?
nu:
Je moet het hele paneeltje er af wippen, vanaf de zijkant. Met een beetje beleid en een platte schroevendraaier heb je dat zonder beschadiging zo gedaan. Dan nog twee torxschroeven en hij is los.
even foto geleend van ander topic over inbouwen van een radio in een xsara
het gaat om het plaatje dat om de radio en om het display zit. dit is dus compleet te verwijderen??
ik namelijk niets kapot maken!!
nu:
Ja, platte schroevendraaier in de hoek zetten en naar je toe halen. Je zal niks beschadigen ![]()
vanmiddag de headunit overgezet. gaat om een pioneer 5800mp.
maar ben niet echt tevreden met het resultaat (mijn vriendin ook niet). waar de originele unit netjes aansluit op het dashboard, zijn er bij de pioneer grote gleuven. ik had bovenstaande foto als referentie, maar om de een of andere reden lijkt het daarop beter aan te sluiten dan bij ons in de auto.
zijn er verschillende soorten paneeltjes (zo noem ik het maar) te krijgen????
Morgen toch maar eens bellen met de Citroen dealer met de vraag wat een originele RD4/MP3 kost.
+ deze past gewoon netjes in het dashboard
+ geen gezeur met de stuurbediening, werkt gewoon (dus geen kabel á 60,-)
+ geen gezeur met de BUS (of hoedoenook het interne systeem van Citroen heet)
(heb het nu gewoon op de ISO aangesloten en alles werkt)
+ blijft niet 2 minuten naspelen
- geen 4x50watt
- minder opties
(maar welke gebruik je nu eigenlijk nog?)
wie weet of bijvoorbeeld de originele autoradio van een C5 ook werkt in een Xsaar??
nu:
