29 van de 107
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 25710
Gepost: 20 april 2010 12:55 PM
  [ # 421 ]
Maak het kastje open en maak een foto. Er zijn verschillende systemen. Je moet de veer die het schakelplaatje terug trekt slapper stellen.
14.8 is veel te veel.
Totaal aantal Berichten: 10570
Gepost: 20 april 2010 01:26 PM
  [ # 422 ]
Klopt het dat het 14,4 moet zijn?
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 20 april 2010 01:27 PM
  [ # 423 ]
13,7 tot 13,8 is een mooie waarde
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43398
Gepost: 20 april 2010 02:42 PM
  [ # 424 ]
Waarom zo laag toch steeds? Knalgas ontstaat pas vanaf 14,4 volt. Dat is dus ook de waarde waar iedere BX o.i.d. dynamo op afgeregeld is, en iedere moderne auto heeft een laadspanning van maximaal 14,4 volt. Ik zou die regelaar dus lekker op een knappe 14 volt zetten. Beter nog is het ombouwen naar een moderne dynamo uit een bx. Die heeft een hoger vermogen en laadt op ...juist: 14,4 volt. Wink
Gepost: 21 april 2010 06:40 PM
  [ # 425 ]
Zo; goedgekeurd, volgende week kenteken in de bus. Over de laadspanning: Vanmiddag bij starten helemaal niets, ook geen lampjes meer. Wat bleek: ik had aan de accupool de verkeerde moer aangedraaid! Weet iemand op welke positie ik moet gaan boren voor de buitenspiegel? Er zit aan de binnenkant een moer opgelast. Als mijn vinger een laselektrode zou zijn zou het wel lukken; maar zo bionisch ben ik niet. Nog een vraag: hoe krijg ik daar een gat met een diameter van 24 mm?
Gepost: 21 april 2010 06:56 PM
  [ # 426 ]
Jan, als je van de positie van het gat op de LINKER deur een mal maakt, dan kun je die omkeren en op de rechter deur gebruiken. Zo deed ik het altijd. Voor het gat: je hebt een tapse boor nodig. Heb ik voor je in de leen.
Gepost: 21 april 2010 07:21 PM
  [ # 427 ]
Het gaat om de linkerdeur! Ik heb nul spiegels!
Gepost: 21 april 2010 07:25 PM
  [ # 428 ]
Dan moet je morgen maar even bij mijn SM komen meten Wink
Gepost: 21 april 2010 07:31 PM
  [ # 429 ]
Goed idee! Maar die van Jaques Jansen is dichterbij!
Bedankt voor de tip.
Zo’n tapse boor; heet dat niet een frees?
Gepost: 21 april 2010 07:33 PM
  [ # 430 ]
Deze bedoelde ik. Sorry:
Gepost: 22 april 2010 12:00 PM
  [ # 431 ]
Omdat dat je accu opfikt! De GS en SM staan noodgedwongen op 14,4: elke 3 jaar een accu. De Ds staat op 13,8. Elke 7 jaar een accu….
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 april 2010 05:44 PM
  [ # 432 ]
Of een verbouwde alternator. Alle 7 jaar een accu, ook voor de SM. tongue wink
Gepost: 22 april 2010 08:22 PM
  [ # 433 ]
Ik heb een BX 14 dynamo in mijn SM, die 14,4 volt geeft. Mijn accu is nu 8 jaar oud. Nou jij weer.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 april 2010 08:32 PM
  [ # 434 ]
Je vervangt binnen 8 jaar toch wel eens een accu ???
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 april 2010 09:38 PM
  [ # 435 ]
Deze die er bij mij in zat van bij de aankoop is net voor de revisie vervangen en was nog het originele merk,welke citroen er destijds in zette affabriek,en die was 11 jaar volgens de stickertjes. Citroen plaatste destijds batterijen van het merk Fullmen. Hier bekend??
29 van de 107
