Temperatuurmeter defect?
pieterc
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 20 april 2010 10:49 PM
Ik heb vier jaar geleden een originele temperatuurmeter in mijn DS gezet ivm het rijden met de caravan. Volgens de meter maakte het voor de watertemperatuur niet zo veel uit. Sinds enige tijd doet de temperatuurmeter het niet goed meer. Direct na het starten geeft de meter een lage temperatuur aan maar zodra de motor warm wordt zakt de meter helemaal naar beneden. Hoe kan ik testen of de sensor of de meter defect is?
Gepost: 21 april 2010 01:01 AM
Sensor testen in het blok: Draad naar temperatuurmeter eraf halen, weerstand meten (multimeter). Dan motor starten en na een tijdje nog een paar keer de weerstand meten (oppassen voor V-snaren/poulies). Weerstand moet veranderen met oplopende temperatuur.
