hoe aandrijfas demonteren bij centrale wielmoer?
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 april 2010 10:50 AM
Hoe de aandrijfas van de nieuwe modellen losgaat weet ik, da’s een makkie. Maar nu werk ik aan een 65-er break en zit met die centrale wielmoer.
Ik heb het werkplaatshandboek gelezen maar dat ziet er zeer complex uit.
Is het dat ook werkelijk? Het gaat erom dat ik de binnenste hoes van de aandrijfas (bakzijde) moet vernieuwen.
Wie heeft een tip?
Alvast bedankt,
Maarten (Tilburg)
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 21 april 2010 10:52 AM
Dat kan alleen als je de speciale sleutel hebt. Zonder die sleutel kan je de as niet uit het fuseehuis losmaken. Er zit namelijk een speciale “vertanding” in de as waar die speciale sleutel in grijpt. Volg de handelingen in het werkplaatshandboek en leen de sleutel via het magazijn van de DS club en het zal je allezins meevallen.
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 april 2010 10:58 AM
EN DAN KAN IK DE AS GEWOON DOOR HET WIELLAGERBLOK NAAR BUITEN TREKKEN? ER STAAT IETS OVER UITBOREN VAN BOUTJES. mOET IK DIE VERVANGEN? eN: IS DE AS DEELBAAR? oF MOET IK HET RUBBER OPREKKEN OM HEM OVER DE KRUISKOPPELING TE HALEN?  9sorry caps lock aan laten staan Smile
Gepost: 21 april 2010 11:21 AM
Nee, de as kun je niet door het lagerblok heen halen, je haalt het lagerblok van de as af. Lees het boek nog maar eens goed dan word het duidelijk.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 21 april 2010 01:09 PM
Kan ook anders: demonteer wiellagerblok met aandrijfas, maak hem los bij de fusees( let goed (!) op de vulplaatjes onder de bevestigingsbouten) en spoorstang. Na demontage kun je met een ashoesspreider de nieuwe hoes zo over de as heen trekken. Die ashoesspreider (op perslucht) zul je niet hebben, maar misschien in je kennisenkring, dit werkt perfect en gaat vlot. (En als mozes niet naar de berg komt, komt de berg maar naar mozes, ik bedoel, je kunt nu met blok en as zo naar de persoon die wel een spreider heeft)
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 21 april 2010 08:21 PM
Dat je universele hoezen flink kunt oprekken weet ik wel, ik schuif ze er meestal over een doogezaagde en flink vette limonadefles overheen. Maar ik ben bang dat zo’n echt ‘dik’ rubber scheurt. Of loop ik daar geen kans op?
repelsteeltje
Gepost: 22 april 2010 02:06 PM
De originele ashoezen (oud type, bakzijde): Als ze nog in de originele plastic-citroen-zak zitten heb je een goede kans dat ze heel blijven bij montage op de door ‘Waterman’ aangegeven methode. Als ze niet verpakt zijn is de kans groot dat ze door ouderdom scheuren (onvoldoende rek).
Een imitatie is risicoloos met de ashoesspreider te monteren. Bij keuze en aanschaf van een imitatie zul je geen perfecte pasvorm kunnen vinden, de binnendiameters zullen iets te wijd zijn, maar toch zijn deze hoezen best te monteren. Ze zien er minder fraai uit en de levensduur, tja, ook deze gaan na montage wel weer eens scheuren…
