2 van de 2
 < Vorige 1 2
23injectie onder revisie
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 14 april 2010 01:19 AM
lucky, het revisiebedrijf, Frank Motoren revisie in Hilversum, gaf aan dat eigenlijk de bougiegaten
uitgeboord en uitgefreesd moeten worden en vervolgens opnieuw opgebouwd (lassen,slijpen).
Afgeschreven, tsja dat dus weer niet maar wel kostbaar.
Waterman, eerst praten deze week denk ik, da’s wel zo netjes toch?
Totaal aantal Berichten: 43706
Gepost: 14 april 2010 09:28 AM
Het lijkt me dan zaak dat je tot je gesproken hebt met het voorgaande garagebedrijf geen uitlatingen hierover meer doet op het forum.
Wat betreft die scheuren rond de bougiegaten: vrijwel iedere id/ds/cx kop heeft hier last van en ze kunnen er oud mee worden. Om te spreken van beunwerk vanwege die scheurtjes gaat te ver en geeft blijk dat het Hilversumse revisiebedrijf geen 100’en DS/ID/CX koppen door haar handen heeft laten gaan.
Gepost: 14 april 2010 10:49 AM
Klopt en Frank motoren revisie, daar heb ik ook nog wel een paar verhaaltjes over…
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 14 april 2010 10:51 AM
Zo ken ik er ook nog wel een…
Laten we alleen nog de bedrijven bij naam noemen waar geen fouten worden gemaakt!
Dan wordt het vrij snel rustig hier.
Gepost: 14 april 2010 11:28 AM
Dat is helemaal waar. Over elk bedrijf heb je wel horror stories. Mijn DS kop is gedaan door Grossau in amstelveen. Perfect!
robbertkars
Gepost: 21 april 2010 10:45 PM
Vandaag met kop naar David (D.S. Keyzer) geweest. Relaxed gesprekje, een paar opmerkingen
- scheurtjes : kop is afgeperst en vertoont ook nu nog geen enkele lekkage. Er zijn weinig tot geen DS
  koppen die deze haarscheurtjes niet vertonen.
- kleppen : waarom goede kleppen (uitlaat) vervangen?
- klepzetels (gesinterd), klepseals en klepgeleiders zijn vervangen
- Kit op bougiehulzen, tsja na jarenlange ervaring is het dichtkitten onder de beste oplossing om
  olielekkage te voorkomen, perspassing laat toch vaak olie door (mijn bougies staan idd droog)
- Hoge rekening, geen inruil omdat vorige kop echt ter ziele was.
Kortom, gewoon monteren.
ben geneigd dit advies maar te accepteren, lijkt allemaal plausibel. Kortom beroepseer van
het revisiebedrijf beetje onder druk zetten. Eens ?
Gepost: 21 april 2010 10:46 PM
Eens. De genoemde opmerkingen hadden uit mijn eigen mond kunnen komen.
Gepost: 22 april 2010 12:09 AM
Klepzetels vervangen? De DS-kop heeft standaard heel harde zetels, die ook nog eens met de juiste passing gemonteerd zijn. Er zijn weinig revisiebedrijven die het Citroën-niveau halen op dit punt….
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 22 april 2010 10:08 PM
Cilinderkop is dus op zich goed.
robbertkars schreef:
Kortom beroepseer van het revisiebedrijf beetje onder druk zetten. Eens ?
Ik zou niet weten waarom.
Ze zullen je waarschijnlijk vragen, zo monteren of niet, de keuze is aan U.
lucky
Gepost: 28 mei 2010 08:20 PM
robbertkars,
Hoe is het gegaan met de motor revisie ?, ben wel benieuwd naar het resultaat.
robbertkars
Gepost: 30 juli 2010 07:19 PM
Ze loopt weer !!
Blok is uiteindelijk gereviseerd (lagers, zuigers\bussen, pakkingen, koppeling, balanceren etc), kop zo gelaten en weer gemonteerd, alles netjes schoongemaakt, gestraald en gespoten.
Daar stond een mooi blok naast mijn zielloze DS, maar eerst alle bagger uit het vooronder geschept, alle elementen van de aandrijving en de ophanging nagelopen (rubbers, manchetten, lagers, fusee vervangen). Toen het blok erin, alles weer aangesloten, mooie nieuwe draadboompjes, fijne massakabel en ondanks advies toch het startrelais laten zitten (vind ik gewoon handig en herinner mij de verbazing dat ik dat knopje voor het eerst zag werken nog goed)
kleppen stellen, olie op druk laten komen en starten ! Dacht ik.
Een enorme ontploffing volgde big surprise 123 asje zat spiegelbeeldig, hoe dat nu kan? ik zal het David een vragen die de 123 er destijds ingezet heeft. In ieder geval na correctie van 180 graden, starten/lopen. clap
Plaatwerk er weer opgezet maar had op de brug al gezien dat mijn achterscherm beschadigd was en mijn deur aan het roesten. Naar de plaatwerker\spuiter gebracht in boesingerliede, maandag klaar.
Dan is het nog wachten op de laatste laswerkzaamheden aan de koker\bodem. Met een beetje geluk woensdag rijden. Kan niet wachten.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
