hoe snel loopt lhm door de pomp?
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 22 april 2010 10:32 PM
Mijn hdpomp piepte als een vogeltje, ff naar gekeken: lager stuk denk ik.
Andere pomp erop, trechter op de aanvoerleiding en starten maar.
Maar hij komt nog niet omhoog Sad
Ik zit in die trechter te kijken, als ik het hele kleine trechtje dat ik heb vul duurt het wel een minuut voordat hij leeg is, het gaat echt druppelsgewijs. Enig idee hoe snel dit hoort te gaan?
Met ontluchtingsschroef los gaat het iets sneller, maar het is niet alsof ik mijn best moet doen om de pomp bij te houden… Slechte pomp?
Hartelijk dank voor reacties Smile
Ohja, BX 1.6 TZI (chic).
2CV 1985
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 22 april 2010 10:45 PM
Ik denk dat je het op deze manier niet voor elkaar gaat krijgen. De lhm-pomp is niet-zelfaanzuigend zoals dat heet. Om je systeem aan het draaien te krijgen zul je de slangen normaal op het lhm-vat aan moeten sluiten en de aanvoerleiding kort voor de pomp moeten loskoppelen. Dan met je mond de slang aanzuigen totdat je de lhm aan de lippen hebt staan. Neem het niet in de mond want het smaakt verschrikkelijk. Je zult er overigens niet aan sterven als het wel gebeurd, maar slik het niet door. Gewoon puke
Dan als je de slang nog zachtjes aanzuigt met je duim de slang dicht houden en deze zo snel mogelijk zonder lekken op de pomp aansluiten en vastzetten. Dan met open ontlastschroef je motor starten en kijken of het dan wil lukken.
Na een halve minuut of zo kun je eens die ontlastschroef dichtdraaien en kijken of je systeem op druk komt.
Lukt dit niet? Procedure herhalen totdat je wel succes hebt, dus opnieuw die slang in de mond en overnieuw…...puke
Succes   very good
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 22 april 2010 10:57 PM
Doen ze dat in de garage ook zo? Vandaar dat andere merken niet aan de LHM willem Razz
Bedankt voor de tip! Ik ga morgen wel weer ff aan ‘t prutsen..
2CV 1985
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 22 april 2010 11:01 PM
In de garage zijn er waarschijnlijk professionelere middelen voor. IK doe het altijd zo en ik denk ook nog wel wat anderen.
Misschien zijn er anderen met “smakelijker” tips?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 23 april 2010 12:29 PM
Ik haal altijd de slang van het vat los, trechtertje erin, hoog houden en blijven gieten. Dit uiteraard met draaiende motor en ontlastschoef los. Als hij dan lekker aan de olie begint te trekken motor uit en de slang zo snel mogelijk op het vat. Starten en na een half minuutje de ontlastschoef dicht. Meestal prik ik de slang er met draaiende motor op, maar dat trekt natuurlijk wel iets meer lucht. Ik ben niet zo van het zuigen, vind ik meer een vrouwen ding…
Maar heel hard loopt de olie niet hoor, je ziet het rustig zakken in het trechtertje. Is prima rustig bij te gieten.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 23 april 2010 12:38 PM
zoiets heb ik dus ook gedaan…
ging druppelsgewijs.. je moet goed kijken om het te zien zakken eigenlijk… is dat vergelijkbaar? 10ml doet ie wel een paar minuten over… brengt ie zo het systeem op druk?? confused
2CV 1985
boukewerff
Gepost: 23 april 2010 12:59 PM
Nee, je moet het duidelijk zien zakken. Je pist het net bij zal ik maar zeggen… Toch een overleden pomp ben ik bang. Maar hou wel ff vol, met lucht doen ze het erg slecht. FF wat gas bijgeven onder het vullen wil ook wel eens wonderen doen.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 23 april 2010 01:12 PM
Linksom of rechtsom…..het blijft behelpen.
Mijn vrouw lust ook geen LHM huh
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
boukewerff
Gepost: 23 april 2010 01:16 PM
Niet? Andere vrouw zoeken!
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 23 april 2010 01:49 PM
‘k heb zelfs geblazen en toen weer bijgevuld.. nog eens blazen..
toen smaakte het avondeten ook heel apart Smile
2CV 1985
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 23 april 2010 02:28 PM
Ik heb gewoon die leiding gevuld met LHM en op het vat gestoken. Motor starten, eens naar links en rechts draaien met het stuur en gaan.
Na een keer of 4 was het gelukt en kwam hij mooi recht Smile
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 27 april 2010 11:42 AM
@BunnY: jouw methode ook een stuk of 4x geprobeerd, maar geen sjoege.
Heb eens LHM aangezogen. Ik weet steeds beter hoe het smaakt Wink Ook dit hielp niet, de pomp is ook aan het ratelen geslagen. TNT Post heeft hem naar me verzonden, en de verzender gaf aan dat ie goed was, dus, naja, ik weet hoe ze bij de post soms met pakketjes smijten (was een serieuze sport toen ik er werkte, liefst aangooien over afstanden van meer dan 20m).
Binnenkort dus maar ff naar de sloop voor ‘n ander confused
2CV 1985
boukewerff
Gepost: 27 april 2010 12:52 PM
Ratelen is lucht. Toch met een trechter er meer in zien te krijgen zou ik zeggen.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 27 april 2010 01:49 PM
Had ik al gezegd dat het “mechanisch ratelen” was? niet dat plop, plop.
Trechter heb ik, zoals je in openingspost en andere posts kunt lezen, al geprobeerd, dat werkte niet…
2CV 1985
boukewerff
Gepost: 28 april 2010 12:46 AM
Dan idd de pomp. Helaas.
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 28 april 2010 11:21 PM
Je gelooft ‘t nooit,
vandaag nog een poging (gevuld met een trechter), begon ie opeens, met wat moeite, omhoog te komen.
Remdruk is er nog niet.. maar verrek, de pomp werkt Smile
De poulie is nog steeds krom, rammelt wat, maar hij ging al snel door naar de hoogste stand, waar ik ‘m graag wilde hebben Smile
Moraal van het verhaal: de aanhouder wint? Gewoon stom blijven proberen, dit was de 8e poging ofzo…
2CV 1985
