ik heb een V6 exclusive type1.
ik wil graag weten wat er standaard in hoort te zitten.
het meeste weet ik wel maar mijn linker schermpje, het matrix scherm(?), blijft donker.
hoort dit aangesloten te zijn bij een exclusive en zo ja, wat hoor ik daar te zien?
er zit bij de zojuist aangeschafte XM geen owners manual dus ik kan het niet even snel opzoeken.
maar omdat het forum stampvol kennis zit lijkt me dat ik met jullie hulp er wel uit kan komen.
ook ga ik naarstig op zoek naar een werkplaats handboek of iets anders waarmee ik mijn XM verantwoord kan terugbrengen naar de oude staat.
dus heren kenners…...wie helpt me?
blijf altijd jezelf(citroënfan), er zijn al genoeg anderen…...
XM V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Weet je 100% zeker dat je geen boekje hebt? Deze hoort in een bijna verborgen vakje te zitten bij het rechter scheenbeen van de bijrijder.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb de owners manual wel in PDF. Laat maar weten middels PM als je deze wilt hebben.
Hehe, duurde bij mij ook even voor ik het boekje had gevonden (serie 2). Mooi verstopt op zich, met een draaiknopje onder het dash bij de bijrijder. Valt er een klepje open en zie daar….
Linkerschermpje bij de serie 2 (v6 Excl) geeft aan of er deuren of motorkap openstaan en of de auto in normaalstand of sportstand staat. Oh ja, en het linkerschermpje vertelt je dat de koelvloeistof op is, of dat de LHM op laag niveau staat, of dat de ruitensproeier leeg is. Het is een open boek.
Bixem
_______________________
Gehad: BX 1.4 ‘87 - BX 1.9 GT ‘85 - BX 1.6 CHIC ‘92 - BX 1.9 TRD Turbo ‘89 - XM 3.0 V6 12v Excl ‘95
Hebbes: C8 3.0 V6 Excl ‘04 - Xsara Break 1.6i ‘99
nou het boekje heb ik inmiddels ook gevonden hoor, ik was op zoek naar een geluidje in mijn kachelmotor(gevonden en opgelost) en daar zat hij inderdaad onder de dash.
bij mij geeft het linker deel van het linker paneeltje(de afbeelding van de auto dus) geen licht.
volgende project dus. de controlelampjes doen het wel.
nu ben ik aan het stoeien met de servo’s, die gaan niet open en dicht.
de eerste heb ik er al af en ga ik zo testen, de tweede is een crime want daar kan ik 1 schroefje niet van losdraaien omdat er geen ruimte is voor een schroevendraaier, ook niet voor zo’n “stompje”, die van mij is nog te lang.
maar goed, eerst deze testen.
vast bedankt voor de hulp.
XM V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Is het trouwens geen ambiance ipv een exclusive?
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Een Ambiance heeft ook een matrix-schermpje. Comfort versies niet, maar die zijn nooit als V6 geleverd.
- C35 Hilton XLS
oke maar ik doelde op de foto’s die TS in een ander topic heeft gepost.
Dat van het matrixschermpje wist ik trouwens ook niet ![]()
schermpje gevonden, doet het nu ook, lag gewoon stekker uit.
er is wat aan de auto gerommeld door een rommelkont.
gelukkig niet te veel gesloopt maar wel veel vergeten en veeeeel lampjes stuk.
heb het controlepaneel er nu uit om schoon te maken en alle lampjes te vervangen.
volgens het dealerboekje dat er ook bij zit is het een exclusive, dus daar ga ik maar even van uit.
XM V6 Exclusive
Het linker matrixscherm geeft een melding weer in tekstvorm zoals ‘left front door open’, ‘ABS out of use’ etc., dus niet met de afbeelding die eerder werd genoemd door Citroen23. In het midden bevinden zich de controlelampjes, in het rechterscherm heb je de temperatuur, tijd en de gegevens van de boordcomputer (verbruik, gemiddelde snelheid).
Een Exclusive onderscheid zich van een andere uitvoering door de zwarte vloerbedekking, zwarte hemelbekleding, meegespoten buitenspiegels, meegespoten strip bovenaan de motorkap, meegespoten stootstrips op de deuren.
Citroënloos
Dus toch,.....maar in welk type Xm komt het eerder genoemde schermpje dan wel voor ???
Dat schermpje had ik in ieder geval in mijn 2.0 multipoint injectie zitten, Comfort-uitvoering.
Op onderstaand plaatje is het schermpje helaas niet zichtbaar, maar deze geeft wel het interieur van een XM Comfort weer:
Citroënloos
citroen23 schreef:Dus toch,.....maar in welk type Xm komt het eerder genoemde schermpje dan wel voor ???
Zoals ik al eerder meldde, alleen in Ambiance en Exclusive modellen zit een matrix-schermpje.
nou dan weet ik nu dus zeker dat ik een exclusive heb, zwarte vloerbedekking, zwarte hemel zijn beiden aanwezig.
nog iemand een tip voor een digitaal werkplaats boek?
er wordt wel wat aangeboden op marktplaats voor 6,50 maar ik weet niet hoe betrouwbaar dat is en of ik er mee kan wat ik wil.
XM V6 Exclusive
Willem schreef:citroen23 schreef:Dus toch,.....maar in welk type Xm komt het eerder genoemde schermpje dan wel voor ???
Het gaat om welk schermpje precies !! Je hebt dus een matrix met tekst en één met auto afgebeeld.
Ik vroeg dus in welk type die met auto voorkomt en dus niet in een exclusive zoals ik al eerder melde.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
funkadelly schreef:nou dan weet ik nu dus zeker dat ik een exclusive heb, zwarte vloerbedekking, zwarte hemel zijn beiden aanwezig.
Die van 6,50 is waarschijnlijk het autotechnisch handboek van Kluwer. IMHO weggegooid geld. Je kan op diverse plekken op het internet wel voor ongeveer 15 euro een matige scan van het WPH kopen. o.a. bij jackscarparts.com en bij workshopmanual.co.uk of zoiets. Moet je maar even op googelen.
