Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dit is zelfs een hele andere koets. Rik zijn Ami heeft dus het chassis van deze Ami en misschien zelfs wel alleen het chassisnummer.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Wat is het verschil dan, Jeroen? Is het niet gewoon een kwestie van andere achter(hoek)schermen en eend-achterlichten?
- 2CV 6 Special
Als je goed kijkt zie je dat het paneel waar de achterlichten in zitten iets anders is.
Het is niet een kwestie van even de achterlichten omwisselen. Kijk ook maar eens naar de kentekenverlichting. Natuurlijk zou dit uiteindelijk wel kloppend gemaakt kunnen worden.
Verder als je naar de deuren kijkt kun je zien dat de Ami van Rik vaste deurlijsten heeft terwijl die andere nog losse aluminium deurlijsten heeft. Dit is voor een leek niet duidelijk te zien op de foto’s.
Jeroen
- BX 16 RS
Ik zie wat je bedoelt, maar dat lijkt me allemaal toch vrij makkelijk uit te wisselen? Vanwege roest ofzo.
- 2CV 6 Special
beerpeet schreef:Ik zie wat je bedoelt, maar dat lijkt me allemaal toch vrij makkelijk uit te wisselen? Vanwege roest ofzo.
Maar als je de auto van Rik ook van binnen bekijkt hoort ook het dashboard/interieur bij een 69-er.
Verder is de kleur natuurlijk anders. Die van Rik is wit met wat blauwe accenten. Die andere is in elk geval niet wit. Alles is natuurlijk uit te wisselen en over te spuiten, maar dat lijkt me bij deze Ami zeer onwaarschijnlijk.
Jeroen
- BX 16 RS
Maar ‘t F-je zit, onder ‘t blauw, wel nog steeds op de achterklep:
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
de 8erklep lijkt me dan ook zo’n beetje het enige deel koets dat niet is uitgewisseld als ik de foto’s zo bekijk ![]()
- BX 16 RS
Ook de voorschermen zijn nieuw, zoals eerder ergens in ‘t topic staat ![]()
Edit, correctie:
Kees-Jan Smit schreef:Ik ken die auto! En dus een klein beetje geschiedenis van je Ami!
Jouw break is van een vriendin van me geweest. Zij heeft een paar jaar geleden een Ami6 berline gehad, en vorig jaar begon het weer te kriebelen en heeft ze deze break gekocht. Ze heeft er een paar maanden in gereden en weer verkocht vanwege de waterlekkages, het was winter, etc. Toen is de break denk ik naar het Oosten van Nederland gegaan. De prachtige harde extra voorspatschermen die je er bij hebt gekregen heb ik destijds aan haar gegeven, die spatschermen komen uit Troyes en heb ik ooit bij de aanschaf van mijn ex-Ami6 berline gekregen.
Hier begrijp ik uit dat die (nog) niet op de auto zitten.
- 2CV 6 Special
beerpeet schreef:Maar ‘t F-je zit, onder ‘t blauw, wel nog steeds op de achterklep:
Maar waaraan twijfel je nu nog dan.
Jij denkt dat het nog steeds een 67-er koets is?
Jeroen
- BX 16 RS
Nee, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk alleen dat ‘t wel dezelfde auto/koets is als die Wouter 9 jaar geleden gefotografeerd heeft, met wat ander plaatwerk.
Edit: paradoxaal! ![]()
- 2CV 6 Special
beerpeet schreef:Nee, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk alleen dat ‘t wel dezelfde auto/koets is als die Wouter 9 jaar geleden gefotografeerd heeft, met wat ander plaatwerk.
Dat is het dus niet.
Zie mijn uitleg.
Jeroen
- BX 16 RS
Zie mijn uitleg.Jeroen
Die overtuigt me niet.
toniclight schreef:Maar als je de auto van Rik ook van binnen bekijkt hoort ook het dashboard/interieur bij een 69-er.
Dat kan er 9 jaar geleden ook al ingezeten hebben.
toniclight schreef:Verder is de kleur natuurlijk anders. Die van Rik is wit met wat blauwe accenten. Die andere is in elk geval niet wit.
Als je de (vergeelde) foto van Wouter op groot formaat bekijkt, zie ik erg weinig kleurverschil.
toniclight schreef:Alles is natuurlijk uit te wisselen en over te spuiten, maar dat lijkt me bij deze Ami zeer onwaarschijnlijk.
In ieder geval dat blauw is duidelijk niet professioneel geverfd. Waarschijnlijk gewoon gerold.
Verder dus een kwestie van gewisselde deuren en achterschermen (simpel), en ja, dat achterlichtpaneel aanpassen is misschien wat meer werk, maar je moet wat als je zichtbare achterverlichting wilt hebben.
Het gaat mij er dus niet om of ‘t nou een 67’er of 69’er is.
Mijn foto is inderdaad een beetje vergeeld. Het is een foto van een foto, niet digitaal dus. ![]()
Ami 8 Club (1970)
- 2CV 6 Special
Waarom zou je in hemelsnaam de achterlichten willen aanpassen, als de originele lampjes gewoon voldoen?
Enfin, laat maar.
Dit is zinloos verder.
Jeroen
Het gaat inderdaad om een andere koets, zie ook binnenspiegel zit op verkeerde plaats….dat kan je niet zomaar even omlassen.
Maar ach….laten we het houden op..lekker rijdend houden en dan maar niet origineel ![]()
