hallo
naast mijn ds heb ik ook nog een xm type 1 en daar heb ik het volgende probleem mee .
mijn links achter leiding is lek .
het gaat om een dikke leiding met flexibel stuk . (hydractief vering)
bij de dealer moet het uit frankrijk komen . dat duurt me eigenlijk te lang .
een garage in leek had nog een type 1 liggen maar daar wilde de leiding niet van los . samen gekeken of we die leiding heel er onder vandaag konder krijgen maar nee .. probleem is dat de leidingen met de nippels mee draaien en dan torderen. rechts wilde natuurlijk zomaar los . maar de linker en daar zit hem de kneep heeft halver wegen een tstuk in de leiding die overgaat naar 3.5 mm leiding.
wie o wie kan me hier aan helpen.
het gaat om de leiding naar de veercilinder
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
dat konden ze in leek ook wel maar dat geldt voornamelijk voor de 3.5 en 4.5 mm leidingen , ik weet eigenlijk zo niet welke diameter deze leiding heeft maar er moet een steeksleutel 16 op de nippel dus is redelijk groot.
Bel naar v.d Laan in Abbenes is een citro spec, of de buurman van v.d Laan, fa ruygrok groothandel in citroen ond een van de twee kan je wel helpen.
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
