HELP probleem met automatische versnellingsbak bx gti
meijer87BX
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 16-03-2010
- BX 1.9 Gti automaat
- BX SPORT
- C5 2.0 16V HPI
- ID/DS id 19P
Gepost: 23 maart 2010 11:54 PM
hallo wie kan mij helpen?
ik heb een ander motorblok + automatische versnellingsbak in mijn bx geplaatst. alleen als de auto rijd is het net alsof hij steeds in en uit de versnelling schiet.
Moet ik de bak nog stellen? met de kabel die aan de bak vast zit en aan de keuzepook in de auto???
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 24 maart 2010 02:14 PM
Dat zou goed kunnen! Kan ook iets anders zijn.
Niet mee rijden nu want dit soort strapatsen zijn dodelijk voor je bak!
Als je me je emailadres stuurt, stuur ik je ‘t werkplaatshandboek voor de ZF 4HP14 in de BX.
Over je stereo, bass op max!
meijer87BX
- BX SPORT
- C5 2.0 16V HPI
- ID/DS id 19P
Gepost: 24 maart 2010 04:16 PM
oooh oke is goed. super alvast bedankt very good
Alcyone
Gepost: 27 maart 2010 02:06 PM
Ik zou trouwens m’n emailadres weer weghalen als ik jou was, spambots struinen ook fora af naar emailadressen.
Verder verwijs ik je graag naar dit draadje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204692/
meijer87BX
- BX SPORT
- C5 2.0 16V HPI
- ID/DS id 19P
Gepost: 30 maart 2010 12:28 PM
ooh oke is goed. bedankt trouwens nog voor het handboek ga er dit weekend mee verder. maar nog klein vraagje weet niet op je het zo weet maar op de versnellingsbak zit een soort sensor waar 4 draadjes naar toe lopen. heb je enig idee waar deze voor is?
groetennn
Alcyone
Gepost: 30 maart 2010 12:47 PM
Jazeker, twee contacten zijn er voor de achteruitrijverlichting, de andere twee zorgen ervoor dat je alleen kan starten in P of N.
meijer87BX
- BX SPORT
- C5 2.0 16V HPI
- ID/DS id 19P
Gepost: 01 mei 2010 01:16 PM
wat is dus al vreesde is waarheid geworden. mn automatische versnellingsbak is stuk weet iemand nog een andere liggen?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 01 mei 2010 02:54 PM
Staat 1 te koop op het forum. Hoeveel km heb je trouwens gedraaid? En hoe zag de olie er uit (van de automaat dus). Als je ervaring hebt qua rijstijl van de automaat (dus hoe jij of de vorige eigenaar ermee gereden heeft, dat is ook welkom !! ).
meijer87BX
- BX SPORT
- C5 2.0 16V HPI
- ID/DS id 19P
Gepost: 01 mei 2010 03:29 PM
ik heb deze versnellingbak gekocht met 88000km. de man zei dat hij als nieuw schakelde. samen met het motorblok in mijn bx gebouwd. maar alsik hem in N of een versnelling zet, dus wanneer de wielen gaan draaien is het net of de bakt steeds vast loopt, de wielen stoppen dan ook met draaien. tis steeds een hard gebonk onderin de versnellingsbak.
