Zekeringkast / BSI 1 C5 Berline
Gepost: 02 oktober 2005 07:29 PM
Hallo, wie heeft een antwoord op het volgende:
Hoe kun je de zekeringkast onder het dashboard zodanig kantelen / loshalen, dat je bij de connectors kunt komen die bovenop zitten ?
Het lijkt erop dat er een soort mechanisch trucje voor is, maar hoe ?
Gepost: 02 oktober 2005 09:27 PM
Nope, blz 122 (in mijn boekje) geeft wel aan hoe je het opbergvakje kunt openen, maar dan heb je de module met de zekeringen erop nog niet uit z’n schuilplaats. Je kunt met geopend kastje wel bij de zekeringen komen, niet bij de connectoren.
