Aansluiten Continental Edison radio
Daniel Brochet
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-10-2009
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 02 mei 2010 07:36 PM
Vandaag op Citromobile een mooie Continental Edison radio (met FM/MF) gekocht voor mijn derde neus DS.
Aan de bijgeleverde stekker zitten drie draden: een zwarte met een zweefzekering (dat zal de plus zijn) en twee grijze, die vermoedelijk voor de speaker(s) zijn.
Vraag 1: Plaats ik voor een min gewoon een massadraadje aan de behuizing van de radio? Een van de twee boutjes waar je de radio mee vastzet bijvoordbeeld?
Vraag 2: Welke van die twee grijze draadjes (midden en buiten) is de plus voor de speaker en welke is de min?
Ik heb door het forum gezocht naar de antwoorden maar niks bruikbaars gevonden.
Merci!
Daniel
DS 21 M Pallas 1966 Gris Palladium
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 mei 2010 08:44 PM
Als er 1 speaker op kan en je hebt dus maar 2 aansluitdraden voor de speaker dan maakt + of - niet uit.
Het is bij oude radio’s heel gewoon dat massa aan het cassisdeel van de radio wordt aangesloten.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Daniel Brochet
Gepost: 03 mei 2010 07:26 PM
Kijk, daar heb ik wat aan. Hartstikke bedankt!
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 03 mei 2010 07:54 PM
let op dat je de radio met 2 hele korte boutjes vastzet! anders is ie meteen stuk…. te lange boutjes komen te ver de radio in en slopen de boel. M5 en dan héél kort zodat ie net vast zit. Ik meen m5x10…
Daniel Brochet
Gepost: 03 mei 2010 08:23 PM
Daar was ik (via dit forum) al voor gewaarschuwd, maar ik had gelukt want de boutjes zaten bij de radio.
Er zit eerst nog een ringetje op en dan hou ik nog 9mm draadeind over. Dat gaat dus in orde komen.
Daniel Brochet
Gepost: 03 mei 2010 08:41 PM
Nu we toch bezig zijn: bijgaand de foto van de aansluitkabel van de Continental Edison.
Aan de plus-draad zit een glaszekering in de zwarte behuizing. Tot zover niks aan de hand, hoogstens welke glaszekering er in moet. Is onleesbaar.
Maar wat is die rood-bruine raket verder op de draad? Nog nooit gezien!
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 mei 2010 08:43 PM
Het lijkt wel op een onderdeel voor het ontstoren van je radio…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2994
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 mei 2010 09:14 PM
“vroeger” hadden autoradio’s altijd zo’n ontstoringsspoel in de + draad zitten. Zonder geven ze erg veel storing van de ontsteking en de dynamo. Analoge techniek met een zeer simpel voedings gedeelte.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Daniel Brochet
Gepost: 03 mei 2010 09:36 PM
En voila! Nog wijzer geworden!
En dan nu nog de vraag over de glaszekering. Ik moet aan de leesbril denk ik, want het is op het blote oog niet te ontcijferen…
Egbert
Gepost: 04 mei 2010 12:13 AM
De zekering is niet kritisch. Gaat er om dat hij er uit gaat als er sluiting naar massa komt. Ik dank 1 tot 5 amp.
http://www.ds-tt.nl
Daniel Brochet
Gepost: 04 mei 2010 12:50 AM
Zekering schoongemaakt, felle lamp er bij, diep concentreren: 6 Ampere.
Daniel Brochet
Gepost: 04 mei 2010 12:51 AM
Al met al is dit toch best een informatief draadje geworden. Met dank aan alle bijdragen!
Groet Daniel
Daniel Brochet
Gepost: 05 juli 2010 11:34 PM
Edit moderator:
Post verwijderd wegens 2x herhaling, zodat deze post 3x voorkwam.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 28 augustus 2010 02:57 PM
Ik heb me ook een Continental edison aangeschaft met FM, zoals de T.S
Helaas beschik ik niet over een aansluitschema met de potmeter/balans regelaar.
Weet iemand hoe dit aan te sluiten ?
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 07 juli 2012 10:31 PM
ik heb me net ook zo’n radio aangeschaft….
iemand enig idee waar ik aan die aansluit stekker kom ?
die zat er helaas niet bij
erik wijngaarden
- ID/DS D-Super
Gepost: 09 juli 2012 08:37 PM
klein schopje..
wie weet welke aansluit stekker er op die continental edison past en waar ik die evt kan bekomen ?
