Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-10-2009
- ID/DS DS 21 Pallas
Vandaag op Citromobile een mooie Continental Edison radio (met FM/MF) gekocht voor mijn derde neus DS.
Aan de bijgeleverde stekker zitten drie draden: een zwarte met een zweefzekering (dat zal de plus zijn) en twee grijze, die vermoedelijk voor de speaker(s) zijn.
Vraag 1: Plaats ik voor een min gewoon een massadraadje aan de behuizing van de radio? Een van de twee boutjes waar je de radio mee vastzet bijvoordbeeld?
Vraag 2: Welke van die twee grijze draadjes (midden en buiten) is de plus voor de speaker en welke is de min?
Ik heb door het forum gezocht naar de antwoorden maar niks bruikbaars gevonden.
Merci!
Daniel
DS 21 M Pallas 1966 Gris Palladium
Als er 1 speaker op kan en je hebt dus maar 2 aansluitdraden voor de speaker dan maakt + of - niet uit.
Het is bij oude radio’s heel gewoon dat massa aan het cassisdeel van de radio wordt aangesloten.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Kijk, daar heb ik wat aan. Hartstikke bedankt!
Totaal aantal Berichten: 43611
let op dat je de radio met 2 hele korte boutjes vastzet! anders is ie meteen stuk…. te lange boutjes komen te ver de radio in en slopen de boel. M5 en dan héél kort zodat ie net vast zit. Ik meen m5x10…
Daar was ik (via dit forum) al voor gewaarschuwd, maar ik had gelukt want de boutjes zaten bij de radio.
Er zit eerst nog een ringetje op en dan hou ik nog 9mm draadeind over. Dat gaat dus in orde komen.
Nu we toch bezig zijn: bijgaand de foto van de aansluitkabel van de Continental Edison.
Aan de plus-draad zit een glaszekering in de zwarte behuizing. Tot zover niks aan de hand, hoogstens welke glaszekering er in moet. Is onleesbaar.
Maar wat is die rood-bruine raket verder op de draad? Nog nooit gezien!
Het lijkt wel op een onderdeel voor het ontstoren van je radio…
“vroeger” hadden autoradio’s altijd zo’n ontstoringsspoel in de + draad zitten. Zonder geven ze erg veel storing van de ontsteking en de dynamo. Analoge techniek met een zeer simpel voedings gedeelte.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
En voila! Nog wijzer geworden!
En dan nu nog de vraag over de glaszekering. Ik moet aan de leesbril denk ik, want het is op het blote oog niet te ontcijferen…
De zekering is niet kritisch. Gaat er om dat hij er uit gaat als er sluiting naar massa komt. Ik dank 1 tot 5 amp.
http://www.ds-tt.nl
Zekering schoongemaakt, felle lamp er bij, diep concentreren: 6 Ampere.
Al met al is dit toch best een informatief draadje geworden. Met dank aan alle bijdragen!
Groet Daniel
Edit moderator:
Post verwijderd wegens 2x herhaling, zodat deze post 3x voorkwam.
Ik heb me ook een Continental edison aangeschaft met FM, zoals de T.S
Helaas beschik ik niet over een aansluitschema met de potmeter/balans regelaar.
Weet iemand hoe dit aan te sluiten ?
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Daniel Brochet schreef:Nu we toch bezig zijn: bijgaand de foto van de aansluitkabel van de Continental Edison.
ik heb me net ook zo’n radio aangeschaft….
iemand enig idee waar ik aan die aansluit stekker kom ?
die zat er helaas niet bij
- ID/DS D-Super
klein schopje..
wie weet welke aansluit stekker er op die continental edison past en waar ik die evt kan bekomen ?
