Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 10-04-2010
- ID/DS DS19H
- C5 Berline 2.0 benz.BVA4.Exclusive
- C5 Sedan Exclusive 2.0 automaat
reeband schreef:en als je nu een hangend pedaal heb en alle 5 bollen zijn nieuw maar de pomp tikt de laatste tijd weer om de 4 seconden imn wat is dan het probleem ? drukverlies in lekke cilinders?
Of inwendige lekkage van je stuurhuis,of voorraadbol op de HD regelaar zonder druk.
Of brakke hoogte regelaars.
Of een hoofdremcylinder die inwendig lekt.
Totaal aantal Berichten: 43710
Welke hoofdremcilinder ![]()
waterman schreef:Welke hoofdremcilinder
De remservo achter het hangende rempedaal waar we het even over hebben.., ook wel remcommando genoemd… ![]()
voorraad bol is ook nieuw , en heb een stuurhuis ZONDER stuurbekrachtiging.
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
heb een aansluitstuk voor een cx remaccu met drie aansluitingen en twee leidingen op de auto. Mag je 1 van de 2 leidingen van 4mm gewoon dicht maken?
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Heb ik ook. Je kunt een van de aansluitingen inderdaad gewoon dicht maken.
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
ik ben even niet meer mee, hoeveel bollen heeft een DS er, en een ID (of DSpecial/Super)?
4 veerbollen
1 voorraadbol
en dan…
(misschien onnozele vraag, maarja ![]()
Ik dacht in geval van een paddestoel rem ook een remaccu.
Of 2 remaccu’s!
ooowwwwkkkkkk, das ook weer duidelijk?!
maar ik heb een gewone DSuper, dus op de 4 veerbollen na, heb ik daar waarschijnlijk enkel die voorraadbol hangen naast de motor. (ga nu even gaan checken;-)
btw:ik heb nog 2 nos hoogteregelaars gevonden,maar hoe kan ik weten dat ik ze mag/kan gebruiken op mijn DS (LHM <> LHS ?)
1. Ja.
2. Kleur op het aluminium huis van de hoogteregelaar? Overigens zitten er geen afdichtende ringen in de regelaar, dus die kunnen ook niet sneuvelen door de verkeerde vloeistof.
Totaal aantal Berichten: 10770
De balgjes ook niet?
