Hallo,
begin deze week heb ik hier gevraagd hoeveel werk het is om de remschijven te vervangen.
Het antwoord was : veel. Maar het lastigste is blijkbaar het terugplaatsen van het stuurhuis.
Daar word ik doorverwezen naar het werkplaatshandboek. Dat heb ik, maar ik kan niets zien op de slecht gekopieerde foto’s.
Is het eventueel kort uit te leggen wat juist de moeilijkheid is ? Of misschien met behulp van een foto van iemand met ervaring ?
Wat de rest van de werken betreft ben ik niet bang om alles mooi uit elkaar te halen. Maar dat mijn auto niet meer zou sturen lijkt me geen aangenaam vooruitzicht !
merci beaucoup. Jozef
jef scholliers schreef:...Maar het lastigste is blijkbaar het terugplaatsen van het stuurhuis.
Is het eventueel kort uit te leggen wat juist de moeilijkheid is ? ...
Het is niet moeilijk. Je moet het alleen wel correct doen.
Het gaat om 2 afstellingen
1) zijdelingse afstelling: de mate waarin je het huis naar links of rechts plaatst in de schalen op de 2 hulpstuurhuizen. Het WPH geeft hiervoor de correcte maten. Een rolmaat is het gereedschap.
2) de kanteling: door te draaien aan het stuurhuis regel je dat de aansluiting met je stuurstang (stuur)goed uitgelijnd is. Hiervoor is speciaalgereedschap 1955-T ontwikkeld door Citroën. Het kan zonder maar ik adviseer je het WEL te gebruiken.
ad 1: zijdelingse afstelling: goed kijken.
ad 2: kanteling:met speciaalgereedschap 1955-T
Kort gezegd:
- leg het huis in de schalen, sluit het ronsel aan op de stuurstang, nog even zonder bout. Zorg dat je stuurwiel in de juiste rechtuitstand staat en je stuurslot pen in het stuurslot valt.
Niks vastzetten.
- stel zijdelingse ligging af, meet eerst a, controleer dan of b klopt. Zet nog steeds niks vast. (zelf zet ik nu de hydr. aansluiting los vast)
- Stel daarna de kanteling af. Met speciaalgereedschap 1955-T
- Draai de bevestigingen waarmee het huis in de kappen ligt los vast zodat draaiing nog mogelijk is en controleer de zijdelingse ligging nogmaals evenals de kanteling.
- Zet alles vast, vergeet de bout bij stuurbuis en ronsel niet, en controleer voor de 2e keer zijdelingse ligging en kanteling.
- kijk of je stuur lekker soepel draait(wielen van de grond), “appeltje” goed ligt, stuurslot goed werkt en stuurspaak in de rechtuitstand op 8 uur staat
- Check de hydr. aansluiting op druk op evt lekkage.
Ik zal wel wat vergeten zijn maar er zijn genoeg mensen die meelezen.
Succes.
Alvast vriendelijk bedankt. Met behulp van visueel materiaal hoop ik dat het duidelijk wordt.
Ik heb geen gespecialiseerd gereedschap, maar het moet toch te doen zijn ?
jef scholliers schreef:Alvast vriendelijk bedankt. Met behulp van visueel materiaal hoop ik dat het duidelijk wordt.
Koop dat gereedschap of leen het. Waar woon je?
Ik herhaal nog maar eens: doe het goed of doe het niet.
link om het tooltje zelf te maken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203132/
markeer ook van te voren de twee schalen waarmee het stuurhuis vast zit (links/rechts en boven/beneden) dat scheelt
wat puzzelwerk bij het monteren.
Suc6, PB.
Rijden als een Godin in Nederland.
Ok, ik woon in de buurt van Antwerpen. Voor mijn CX en de DS moet ik heel vaak naar Nederland, bij gebrek aan Belgische geïnteresseerden…
Natuurlijk wil ik zo’n gereedschap wel lenen, het kopen voor deze eenmalige handeling lijkt me wat te ver gaan.
Hebt u het bij de hand of kent u mogelijk iemand ?
vriendelijke groet . Jozef
Zie boven.
Ik heb nou al een 5 tal keer een stuurhuis vervangen zonder die speciale tool. Is goed te doen.
citroen23 schreef:Ik heb nou al een 5 tal keer een stuurhuis vervangen zonder die speciale tool. Is goed te doen.
Ja hoor kan.
Door het stuur rond te draaien kan je de zaak redelijk goed richten.
Maar of het dan 100% goed zit weet je niet.
Marten schreef:citroen23 schreef:Ik heb nou al een 5 tal keer een stuurhuis vervangen zonder die speciale tool. Is goed te doen.
Ja hoor kan.
Daar kan ik in mee gaan. Ik neem genoegen met 99%
Citroen 23,
gaat u dan gewoon af op uw gevoel, of op wat u net gezien hebt bij het uit elkaar halen ?
Dus gewoon het respecteren van de juiste volgorde en daarbij de juiste logica.
Ik neem aan dat het stuur in de beginpositie wordt afgemeten als zijnde “rechtdoor”, en dat het ook zo weer wordt teruggeplaatst.
Wat zijn uw ervaringen met het juist afstellen dan ?
Marten,
pas nu komt uw volledige antwoord bij mij op het scherm. Bedankt ook voor de uitleg, ik ben het aan het bestuderen !
jef scholliers schreef:Marten,
Klopt.
Ik had even wat tijd nodig.
Wens je succes.
jef scholliers schreef:Citroen 23,
Voor jou is het nog makkelijker daar je de oude weer terug zet. In dat geval gebruikt ik mijn nr.1 tool in het autogebeuren en dat is: tipex. Voordat je het stuurhuis verwijderd deze markeren met tipex: de blauwe pijl wijst aan waar je 4x (beide zadels aan beide kanten) tipex aanbrengt (rood)(dit is voor de zijdelingse ligging). De gele pijl heeft te maken met je kanteling (rood). Dan heb ik nog de witte welke met de diepte van het stuur te maken heeft. Controleer na herplaatsing of je stuur nog in het stuurwiel slot kan. Als je dit goed hebt afgesteld (witte markering) dan zou hij ook weer in het stuurslot moeten kunnen.Ik demonteer ook het stuurhuis met het stuurslot erop in de rechtuitstand dan weet je ook zeker dat het stuurwiel weer op “20 voor 8 staat”. Des te meer je met tipex plaatsen aangeeft des te handiger het wordt bij herplaatsing. Voor mij volstaat het met deze 6 markeringen.
Als ik mijn potje verdunner maar kan vinden !
Bedankt voor de zeer heldere woorden !
Oud Hollands gezegde:
“Meten is weten
Tipex smeren is fout repeteren….”
