remmerij vernieuwen
peterjansen
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 12-11-2004
Gepost: 03 oktober 2005 09:50 PM
hallo allemaal,
ik moet mijn voorremmerij vernieuwen en ben benieuwd wat het beste is? immitatie of origineel en dan bij peugeot of citroen halen?? ikzelf denk dat er weinig verschil tussen zit maar ben benieuwd naar de reacties!
groeten peter jansen
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 03 oktober 2005 11:06 PM
Het beste? gewoon bij de dealer halen, krijg je kwaliteit en de juiste Wink
Er zijn meerder soorten blokken en schijven, dus een exacte prijs is moeilijk te geven
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 03 oktober 2005 11:08 PM
als je zelf handig bent gewoon een aantal zaken bellen en infomeren naar merk en prijs
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 03 oktober 2005 11:10 PM
Ik wil best een prijs geven maar dan heb ik meer gegevens nodig…
kreazyv8wuppo
Gepost: 03 oktober 2005 11:19 PM
xsara 1.6i berline 1999
zo te lezen de voorschijven + blokken
de blokken alleen zijn 97 euro bij de citroen dealer dit is met montage en de schijven zijn niet te vinden op de citroen site Sad
hier nog een lijst met onderdelen prijzen bij een internet handel
CITROEN, Xsara (97-00), 1.6i , ABS, optie, 800200
Bestel Artikel Omschrijving Opmerking Prijs incl(€) Per
  47089 Remblokset, Voorzijde 2 wielen Systeem: ATE 23.92 set
  47089 /S Sport-remblokset, Voorzijde 2 wielen Sportkwaliteit
Systeem: ATE 41.02 set
  26991 Remschijfset Voorzijde 2 wiele 65.33 set
  26991/S brakemax sport-remschijfset Voorzijde 2 wiele 129.95 set
  531572 Remtang, Voor Links Systeem: ATE 96.70 stk
  531573 Remtang, Voor Rechts Systeem: ATE 96.70 stk
  TU 5049 Remslang, Voor Li/Re gelijk 11.79 stk
  9431 Remschoenset, Achter 2 wielen Systeem: Lucas 24.28 set
  9906 Remschoenset, Achter 2 wielen Systeem: Lucas 33.91 set
  9043 Remschoenset, Achter 2 wielen Systeem: Bdx/Bosch 20.71 set
  3511TR Remtrommelset Achter 2 wielen 103.17 set
  3766TR Remtrommelset Achter 2 wielen 104.96 set
  73960I Wielremcilinder, Achter Li/Re Systeem: Bdx/Bosch 23.78 stk
  73981I Wielremcilinder, Achter Li/Re Systeem: Bdx/Bosch 21.46 stk
  TU 4831 Remslang, Achter Li/Re gelijk 8.70 stk
  52178I Hoofdremcilinder Systeem: ATE 64.77 stk
  52198I Hoofdremcilinder Systeem: ATE 69.41 stk
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 03 oktober 2005 11:56 PM
97 euro Shocked  hallo zeg.
Voor die prijs kan je 3 imitatiesetjes monteren.
Huidige eigen auto: geen
kreazyv8wuppo
Gepost: 04 oktober 2005 12:06 AM
moet ik je even verbeteren bij de 97 euro zit ook monteren en bij de andere set niet maar als je handig bent bespaar je een hoop
reneke
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 04 oktober 2005 12:10 AM
Ik betaalde 45 euro voor 4 blokken. Alleen wacht ik nog op een antwoord hoe je ze erop zet:  Surprisedops:
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 04 oktober 2005 12:12 AM
die 23 euro zal ook wel ex de btw zijn, maar nogmaals je kan hier geen prijzen neerzetten specifiek voor die auto. Er zijn voor de Xsara dacht ik 7 of 8 verschillende blokken en ook meerdere schijven. Dus die 97 euro af zetten tegen die 23 euro is appels met peren vergelijken.
kreazyv8wuppo
Gepost: 04 oktober 2005 12:18 AM
die 23 is inc btw maar heb je zoveel blokken voor een xsara 16 uit 99
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 04 oktober 2005 01:49 AM
Er blijven toch altijd nog meerdere mogelijkheden over, een bouwjaar zegt niet alle somdat (jammer genoeg) Citroen zich daar niet altijd aan houd…. het kan dus voorkomen dat er volgens de boeken een bepaalde soort op zou moeten zitten, trek je het wiel eraf zit er toch net een ander type op…
Dat is dan het mooie van ons Laser-systeem, daar zoek je aan de hand van het chassisnummer de juiste onderdelen op….
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 04 oktober 2005 01:59 AM
Ik neem nooit meer immitatie!
Ik kreeg vaak weer getril en dat soort ellende..
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 04 oktober 2005 02:02 AM
Met de juiste uitleg van de garage is het voor een handige DHZer bij een Xsara ook goed te doen.
maar ken je verantwoordelijkheid….
en er zit uiteraard kwaliteitsverschil in de remblokken..
René
Gepost: 04 oktober 2005 02:05 AM
Met alle respect…als je dát niet zo ineens ziet, breng hem dan weg…
Het zijn je remmen maar..als ze het niet meer doen door foute montage, ga je hooguit dood.. Wink
tom13
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 04 oktober 2005 03:05 AM
Ik heb slechte ervaringen met erg goedkope remblokken en andere onderdelen van een leverancier die niet meer bestaat.
Maar heel lang geleden gezien dat originele remblokken van een merk zijn wat ook in de handel is te krijgen: dan heb je exact dezelfde goede kwaliteit voor ongeveer de helft van de prijs. Citroen maakt zelf geen remblokkken maar koopt deze gewoon in!
Dan hou je geld over voor een vraagbaak en weet je ook hoe je het moet doen.
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
2d
Totaal aantal Berichten: 7957
Gepost: 30 november 2005 06:46 PM
Weekje of drie geleden zelf remschijven en remblokken aan de voorkant vervangen.
In plaats van het originele spul heb ik Brembo schijven met Ferodo High Performance blokken gemonteerd. Deze onderdelen zijn gewoon volgens Citroen specificaties te krijgen. De montage, met het Haynes boek bij de hand, viel erg mee.
Na een sessie inremmen en een paar honderd kilometer normaal weggebruik steeds meer overtuigd geraakt van de goede keuze. Het is niet zo dat ik nu harder rem of eerder stil sta maar bij een potje stevig sturen blijft m’n xsara goed ankeren, geen rook, stank of wat dan ook.
Binnenkort nog de remslangen vervangen en ook de olie, dan is het systeem weer goed voor een kilometer of 5000…
