Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Mijn DS is toe aan nieuwe deuren. Nu zijn dat oploggende klinken geworden, ipv inliggend die ik had. Nu is de slotvanger (gedeelte aan B- en C-stijl) erg verschillend. Heeft iemand al eens eerder deuren met inklink vervangen voor opklink en voor dit zelfde “probleem” gestaan en daar de oplossing voor? Slotvanger moet dus vervangen worden door die voor de opklinkdeuren, maar wáár ga je dan precies de gaten boren… Wellicht heeft iemand een mal of sjabloon hiervoor?
Hier is al vaker aandacht aan besteed op dit forum. Even zoeken dus…
Neem me niet kwalijk dan.
Geen probleem!
Totaal aantal Berichten: 43706
Ik stel voor dat je dit topic even gaat lezen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196480/P30/
zoals je zal zien is het aanpassen géén kwestie van een paar gaten boren ![]()
Succes!
Sorry voor de late reactie. Ik was aan het zoeken en kwam dit draadje tegen en mogelijk is het nuttig voor toekomstige klussen met deuren: het veranderen van een deur van opklink naar inklink is redelijk simpel en volgens mij veel eenvoudiger dan het vervangen van de B en C stijlen.
